LED Verbrauch (Elektronik)
ich habe eine Frage bzgl. der Leistung von LED Modulen.
Ich habe mir bei Ebay ein 50 W LED Modul rot und ein paar 10 W LED Module in weiß fürs Aquarium bestellt.
Als ich einen Stromzähler daran gehängt habe, zeigt der mir nur eine Leistung von ca. 40-44 Watt an, obwohl ich eine installierte Leistung von insgesamt 80 Watt betreibe (1x50 Watt + 3 x 10 W).
Die 50 Watt hängen an einem Trafo mit 20 Volt/3A. Das Modul benötigt eine Spannung von 18-22 Volt. Klar das ich dabei nicht 50 Watt dann genau bei raus kommt. Die drei 10 W Module sind an dafür ausgelegten LED Treiber, sollten also insgesamt an die 30 Watt rankommen.
Warum bekomme ich also nur eine Anzeige von max. 44 Watt anstatt annähernd 80 Watt?
Das Messgerät ist von Reichelt, sollte also einigermaßen genua funktionieren.
Schon mal danke im Voraus
