Sicherungsautomaten verlegen/ersetzen (Elektronik)
verfasst von Patrick E-Mail, 23.02.2014, 12:13 Uhr
» Nun so einfach die Sicherung zu Versetzten wird es nicht gehen.
» Da du ja dann den Leitungsschutz zur Garage fehlen würde.
» Und welche Vorsicherung hast du da bei 16A drin?
» Es hat zudem ja auch ein Grund wenn die Auslösen.
» Maximale Last der Sicherung erreicht durch die ganzen Geräte?
» Überlast durch dein Gerät?
» Leitungslänge zu lang?
» Brauch dein Gerät evtl ein Softstarter?
» Automat evtl Defekt?
» Du kannst ja so ein kleines LED Notlicht noch besorgen dann stehst du
» wenigens nicht mehr im Dunkeln :)
» Fehlen halt einige Infos dazu...
Die maximale Last ist nicht erreicht...keine Sorge. Die Leitung ist insgesamt bis zum Verbraucher ca. 15m lang und auch das ist okay. Und die Sicherung fliegt ja auch nicht oft aber eben ab und zu beim Einschalten einer Säge. Keine Sorge, die ist aber in Ordnung, der Einschaltstrom ist wohl grenzwertig für die Charakteristik B Sicherung.
Also wie klemme ich am besten die Leitungen an einer Stromschiene an? Gibt es hierfür spezielle Reihenklemmen die ich einfach dazwischen machen kann?
Sicherungsautomaten verlegen/ersetzen - Patrick, 23.02.2014, 11:20 (Elektronik)
Sicherungsautomaten verlegen/ersetzen - Maik., 23.02.2014, 12:07
Sicherungsautomaten verlegen/ersetzen - Patrick, 23.02.2014, 12:13
Sicherungsautomaten verlegen/ersetzen - Steffen, 23.02.2014, 12:16
Sicherungsautomaten verlegen/ersetzen - xy(R), 23.02.2014, 12:20
Sicherungsautomaten verlegen/ersetzen - Offroad GTI(R), 23.02.2014, 12:24
Sicherungsautomaten verlegen/ersetzen - Patrick, 23.02.2014, 12:22
Sicherungsautomaten verlegen/ersetzen - geralds(R), 23.02.2014, 12:36
Sicherungsautomaten verlegen/ersetzen - Patrick, 23.02.2014, 13:10
Sicherungsautomaten verlegen/ersetzen - Theo(R), 23.02.2014, 14:03
Sicherungsautomaten verlegen/ersetzen - Patrick, 23.02.2014, 14:10
Sicherungsautomaten verlegen/ersetzen - Theo(R), 23.02.2014, 15:41
Sicherungsautomaten verlegen/ersetzen - Patrick, 23.02.2014, 16:11
Sicherungsautomaten verlegen/ersetzen - Patrick, 23.02.2014, 16:57
Sicherungsautomaten verlegen/ersetzen - Jogi(R), 23.02.2014, 14:26
