Sicherungsautomaten verlegen/ersetzen (Elektronik)
» ich habe da mal eine Frage bzgl. Elektrik und hoffe, dass mir hier einer
» weiterhelfen kann.
» Ich habe im Keller im Sicherungskasten einen Sicherungsautomaten ABB
» S203-B16 (3x 16A). An diesem hängt aktuell nur eine Drehstromdose in meiner
» Garage sowie das Garagenlicht.
» Nun nervt es ziemlich, wenn mal was am Drehstrom hängt und ab und zu die
» Sicherung beim Einschalten fliegt, dass immer das Licht ausgeht und man in
» den Keller laufen muss. Deshalb möchte ich den Sicherungsautomaten gerne
» vom Keller in die Garage versetzen. Dort plane ich einen kleinen
» AP-Verteiler wo eben dieser Sicherungsautomat wieder rein kommt und
» dahinter die Drehstromdose. Dann möchte ich auch das Licht separat über nen
» einfachen Sicherungsautomaten absichern.
» Das ist auch alles kein Problem, als Elektrotechniker bekomme ich das auch
» hin. Nur stellt sich mir die folgende Frage:
» Wenn ich im Sicherungskasten im Keller dann den 3-fach Sicherungsautomaten
» ausbaue, wie klemme ich am einfachsten die 3 Phasen an die Stromschiene an,
» welche dort aktuell auf der Unterseite des Sicherungsautomaten entlang
» läuft?
» Oder gibt es etwas, was ich dort anstatt des Sicherungsautomaten einbauen
» kann, um wieder von der Stromschiene auf Schraubklemmen zu kommen (z.B. nen
» Sicherungssockel für ne Schmelzsicherung, 3 Einheiten Breit)?
» Mein Plan B wäre, die 3 Leitungen direkt am FI anzuschließen, an dem auch
» die Stromschiene dran hängt. Der hat nämlich zusätzliche Schraubklemmen. Um
» da dran zu kommen müsste ich allerdings die 3 Leitungen über Klemmen
» verlängern...
Nun so einfach die Sicherung zu Versetzten wird es nicht gehen.
Da du ja dann den Leitungsschutz zur Garage fehlen würde.
Und welche Vorsicherung hast du da bei 16A drin?
Es hat zudem ja auch ein Grund wenn die Auslösen.
Maximale Last der Sicherung erreicht durch die ganzen Geräte?
Überlast durch dein Gerät?
Leitungslänge zu lang?
Brauch dein Gerät evtl ein Softstarter?
Automat evtl Defekt?
Du kannst ja so ein kleines LED Notlicht noch besorgen dann stehst du wenigens nicht mehr im Dunkeln
Fehlen halt einige Infos dazu...
