Sicherungsautomaten verlegen/ersetzen (Elektronik)
ich habe da mal eine Frage bzgl. Elektrik und hoffe, dass mir hier einer weiterhelfen kann.
Ich habe im Keller im Sicherungskasten einen Sicherungsautomaten ABB S203-B16 (3x 16A). An diesem hängt aktuell nur eine Drehstromdose in meiner Garage sowie das Garagenlicht.
Nun nervt es ziemlich, wenn mal was am Drehstrom hängt und ab und zu die Sicherung beim Einschalten fliegt, dass immer das Licht ausgeht und man in den Keller laufen muss. Deshalb möchte ich den Sicherungsautomaten gerne vom Keller in die Garage versetzen. Dort plane ich einen kleinen AP-Verteiler wo eben dieser Sicherungsautomat wieder rein kommt und dahinter die Drehstromdose. Dann möchte ich auch das Licht separat über nen einfachen Sicherungsautomaten absichern.
Das ist auch alles kein Problem, als Elektrotechniker bekomme ich das auch hin. Nur stellt sich mir die folgende Frage:
Wenn ich im Sicherungskasten im Keller dann den 3-fach Sicherungsautomaten ausbaue, wie klemme ich am einfachsten die 3 Phasen an die Stromschiene an, welche dort aktuell auf der Unterseite des Sicherungsautomaten entlang läuft?
Oder gibt es etwas, was ich dort anstatt des Sicherungsautomaten einbauen kann, um wieder von der Stromschiene auf Schraubklemmen zu kommen (z.B. nen Sicherungssockel für ne Schmelzsicherung, 3 Einheiten Breit)?
Mein Plan B wäre, die 3 Leitungen direkt am FI anzuschließen, an dem auch die Stromschiene dran hängt. Der hat nämlich zusätzliche Schraubklemmen. Um da dran zu kommen müsste ich allerdings die 3 Leitungen über Klemmen verlängern...
