Brückengleichrichter mit Ladekondensator/ und Ladegerät (Elektronik)
» Hallo Liebe Communtiy,
» Brückengleichrichter mit Ladekondensator
» Welche Gleichspannung stellt sich ein wenn eine Diode defekt ist?
» Welche Gleichspannung messe ich wenn der Kondensator eine
» Leistungsunterbrechung hat (kalte Lötstelle)?
» Ladegerät
» Wenn ich ein Ladegerät belaste, entsteht ja durch den Lade. und
» Entladevorgang am Kondensator eine nicht sinusförmige Wechselspannung.
» Diese Spannung ist der Gleichspannung überlagert und hat eine Frequenz
» f=100Hz. Die höhe dieser Spannung uBr wird üblicherweise in Vss angegeben.
» Die Brummspannung kann ja angenähert berechnet werden mit der Formel:
» URV= (0,75 x Id)/ (fBr x CL)
» Meine Fragen:
» -Wenn ich das Ladegerät z.b. mit Id= 2,5 A belaste. Wie berechne ich die
» Brummspannung aus?
» - Wenn ich mit einem Multimeter (DC) die Spannung am Kondensator messe-
» Welche Spannung UdAV muss sich einstellen?
» - Wie Skizziere ich :
» -maßstäblich die Spannung am Kondensator (Mischspannung)
» - Wie Kennzeichne ich in dieser Skizze eine Periodendauer der
» überlagerten nicht sinusförmigen Wechselspannung?
» - Wie ermittle ich aus der Skizze die Periodendauer und die Frequenz der
» Wechselspannung?
» Vielen Dank im Voraus!![]()
meinst Du Netzgeräte oder Ladegeräte ?
Ladegeräte für Akkumulatoren benötigen keinen Elko und
haben auch keinen Elko.
Wenn Du dich mal informieren willst, dann schau hier
http://www.elektroniker-bu.de/gleichrichten.htm#ergebnis
und hier
http://www.elektroniker-bu.de/brummspannung.htm
Kendiman
