Achtung mit CAN und Mux/Demux (Elektronik)
verfasst von Erzgebirger(R) E-Mail, 19.02.2014, 18:42 Uhr
» Ja, hat einen schwerwiegenden Fehler, auch im Gedanken:
» Die Aussenseite - also die Bus-Seite muss entsprechend gesichert und
» richtig verdrahtet werden.
» Dazu gibt es passende Bauteile und Schaltungen.
Was wären passende Bauteile?
Es muss keine Logik der Daten enthalten sein sondern "nur" entweder Kanal 1 oder 2 auf den Bus geschickt werden. Der andere Kanal kann in dieser Zeit problemlos "Tod" sein. Aktuell wird mit einem 2-Ebenen Drehschalter umgeschalten und das funktioniert problemlos. (allerdings wird es damit bei noch mehr Kanälen immer schwieriger)
» Auf der Innen-Seite - die Logikseite, da ginge es.
» Aber ->
» CAN ist mittels Protokoll zu übertragen.
» Daher ist so eine Harware-Strickerei nicht gut.
» Dabei werde auch diese Knoten, Endstellen, etc. inkluchdiert.
» Wenn du einen "Switch" wie beim LAN überlegst - sowas gibts auch, dann ist
» 'dieser der Verteiler.
» Ist allerdings schon kompleyxer als ein solcher Mux/Demux.
Was wäre empfehlenswerte Literatur um sich etwas näher damit zu befassen?
» Grüße
» Gerald
Gruß Erzgebirger
Schaltung i.O. - Erzgebirger(R), 19.02.2014, 18:14 (Elektronik)
Achtung mit CAN und Mux/Demux - geralds(R), 19.02.2014, 18:33
Achtung mit CAN und Mux/Demux - Erzgebirger(R), 19.02.2014, 18:42
Achtung mit CAN und Mux/Demux - geralds(R), 19.02.2014, 21:23
Achtung mit CAN und Mux/Demux - A.Lucard, 20.02.2014, 18:45
