Schaltung i.O. (Elektronik)
ich möchte mehrere CAN-Signale mit einem Multiplexer auf einen Kanal umschalten. Kann das mit dieser Schaltung funktionieren oder enthält sie Fehler bzw. sind die Komponenten nicht geeignet? P2 und P3 sind Beispiele die natürlich noch für alle 8 Kanäle eingerichtet werden.
Die 24V sind eine vorhandene Schaltspannung die zum Trennen einer CAN-Leitung verwendet werden soll.
Den 7805 habe ich vorgesehen um die Spannung des IC im Bereich der CAN-Spannung zu haben, ist evtl. verzichtbar.
Gruß Erzgebirger
Schaltung i.O. - Erzgebirger
, 19.02.2014, 18:14 (Elektronik)
Achtung mit CAN und Mux/Demux - geralds
, 19.02.2014, 18:33
Achtung mit CAN und Mux/Demux - Erzgebirger
, 19.02.2014, 18:42
, 19.02.2014, 21:23
Achtung mit CAN und Mux/Demux - A.Lucard, 20.02.2014, 18:45
