Solarladegerät bauen (Elektronik)
Deine Solarzellen werden in der Praxis zu wenig Spannung haben. Die Prospektangaben sind Idealwerte bei sehr hoher Sonneneinstrahlung und kalten Modulen. Das gibt es nur im Labor. Im wirklichen Leben schließt sich das aus.
Dein Spannungsregler braucht eine deutlich höhere Eingangsspannung damit er eine stabile Ausgangsspannung bereitstellen kann. Suche mal nach dem begriff: low drop Spannungsregler.
Deine Akkus brauchen einen definierten Ladevorgang. Dies muss eine Ladelektronik machen (die z.B. bei vollem Akku die Ladung beendet)
Leichter ist es für dich eine Blei Akku zu verwenden. Den kann man kaum überladen - also wenn die Spannung im Akkuladeteil richtig eingestellt ist wird der Akku (je voller er wird) immer weniger Strom aufnehmen.
Überlege dir die Solarmodule und den Akku für 12V auszulegen. Dann reicht auch jeder Wald und Wiesen Spannungsregler (mit Kühlkörper)
Das wird dann auch noch klappen wenn die Sonne nicht so scheint und das Solarmodul nur 9V liefert.
