OPAMP_Vorverstärker und seine Widerstände (Schaltungstechnik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 15.02.2014, 08:29 Uhr
» » Was ist da so komisch mit 10 Ohm? .. oder gleich was kaputt sein?
» » Dann frage ich, warum ist eine Drahtbrücke, oder 20 MEG
» » von Ausgang zu Eingang nicht komisch?
» » Es ist einfach eine Verstärkungseinstellung, hier mal mit 10 Ohm, also -
» » bitte nachrechen.
» » Herrrrrrschaften, bitte mal ....
» » ... es gibt Wünsche, Gustos und Watschen.
» » Also, die Watschen da oben und in den anderen Threads waren schon.
» » Nun dürfen auch Wünsche und Gustos mit :hungry: Lachs und Kaviar folgen.
» » na wie gesagt, ich bin ja nicht der superexperte, habe halt noch nie eine
» Schaltung gesehen, die mit 10Ohm gegengekoppelt ist
Macht eben einen Amp mit einer V von etwas mehr als 1 so um 1.2 ? herum, ca....
Bei einem Line-Puffer_Amp brauchst ja nicht mehr,
als die Leitung"Verluste" etwas hochzusetzen.
Das ist mal DC seitig. Gleicherweise auf dieser Latte bewegt
sich die AC_seite unten mit dem Poti und den Kondis,
einen eine einfachen Filter und Entkopplung machen.
Ist so, als das Lineal etwas hochgesetzt ist und du dort plus minus misst, bzw. spielst.
Der Filter ist, um die etwas andere Impedanz der Soundkarte,
insbes. die aus den Lapi-Schlappis, anzupassen.
Fertig, ende, nix besonderes.
Den OPAMP kannst aussuchen, 5532, 5534 (vorzugsweise, rauschärmer, klirrärmer, allerdings single),
oder solche OP's, oder die neueren Audiospez._OPAMPs von National/Texas.
http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/philips/NE_SE5532_A_SA5532_3.pdf
http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/philips/NE_SA_SE5534_A_2.pdf
LME49860:
http://www.ti.com/product/lme49860
Von dem LME gibts auch eine LTSpice Simu. Kannst dann damit viel spielen.
zB Mic-pre, Filter, MM-MD-MC_pre, Line, etc...
Diese LMEs sind der letzte Wurf von National, bevors TI wurde.
Schau dich da mal um, dann kannst eine komplette Baumappe eines
Vollverstärkers und Ideen für zB Mixer, bzw. Audiospielsachen finden.
http://www.ti.com/sitesearch/docs/universalsearch.tsp?searchTerm=lme&linkId=2
// diese obigen 10 Ohm kommen ja nicht von ungefähr...
also bitte etwas mitdenken mit dem "geistigen Auge". //
Thread gesperrt
andere RIAA-Vorverstärker - matzischweinchen(R), 14.02.2014, 04:57 (Schaltungstechnik)
andere RIAA-Vorverstärker - matzischweinchen(R), 14.02.2014, 04:59
andere RIAA-Vorverstärker - Helfer (Theo), 14.02.2014, 11:03
andere RIAA-Vorverstärker - hws(R), 14.02.2014, 11:41
andere RIAA-Vorverstärker - Jogi(R), 14.02.2014, 12:34
andere RIAA-Vorverstärker - hws(R), 14.02.2014, 13:13
andere RIAA-Vorverstärker - Jogi(R), 14.02.2014, 13:29
andere RIAA-Vorverstärker - D3a, 14.02.2014, 13:46
andere RIAA-Vorverstärker - Jogi(R), 14.02.2014, 15:12
andere RIAA-Vorverstärker - hws(R), 14.02.2014, 15:48
andere RIAA-Vorverstärker - D3a, 14.02.2014, 17:18
andere RIAA-Vorverstärker - Jogi(R), 14.02.2014, 17:35
andere RIAA-Vorverstärker - geralds(R), 14.02.2014, 18:10
andere RIAA-Vorverstärker - Gerd(R), 14.02.2014, 18:28
andere RIAA-Vorverstärker - geralds(R), 14.02.2014, 18:41
andere RIAA-Vorverstärker - Gerd(R), 14.02.2014, 19:09
andere RIAA-Vorverstärker - geralds(R), 14.02.2014, 19:53
andere RIAA-Vorverstärker - Gerd(R), 15.02.2014, 14:55
andere RIAA-Vorverstärker - matzischweinchen(R), 15.02.2014, 00:11
OPAMP_Vorverstärker und seine Widerstände - geralds(R), 15.02.2014, 01:28
OPAMP_Vorverstärker und seine Widerstände - matzischweinchen(R), 15.02.2014, 03:25
OPAMP_Vorverstärker und seine Widerstände - geralds(R), 15.02.2014, 08:29
andere RIAA-Vorverstärker - Jogi(R), 14.02.2014, 19:53
andere RIAA-Vorverstärker - matzischweinchen(R), 15.02.2014, 00:09
andere RIAA-Vorverstärker - matzischweinchen(R), 15.02.2014, 00:05
andere RIAA-Vorverstärker - Gerd(R), 15.02.2014, 15:05
Vorschlag - MM_MC Preamp - geralds(R), 18.02.2014, 07:58
Vorschlag - MM_MC Preamp - matzischweinchen(R), 18.02.2014, 08:26
