zeitschaltung - zweiter Vorschlag - verzögertes Relais (Elektronik)
» Vielen Dank für die zahlreichen und doch recht
» umfangreichen Lösungshilfen.Werd ich mir alle mal gut aufheben, kann ich
» evt. alle mal verwerten.
» Für mein momentanes Problem habe ich selbst mal nachgedacht
» u. heute Nacht erst mal was einfaches, aus der Bastelkiste zusammengebaut.
» Funkt. einwandfrei.Das ist eine Lösung mit
» Hilfe von Relais.Wird S geschlossen zieht der ZM u.das
» A-Relais.Der a-Kontakt bringt etwas zeitverzögert( über den
» Elko)das BI-Relais.Damit öffnet bi-Kontakt u.macht das System stromlos.Wie
» lange S jetzt geschlossen bleibt spielt
» keine Rolle mehr.Die LED über den 2.ten bi-Kontakt ist nur
» eine Kontrollanzeige die anzeigt das daß System in Betrieb ist. Ist S
» wieder auf wird das System über T mit Hilfe der
» 2.ten BI-Wicklung wieder zurückgestellt.
» Über eine einfache elektr. Lösung werd ich auch nochmal nachdenken, habe da
» was im Netz gefunden was sich evt. abändern läßt.
Ohne den Widerstand wird es nicht funktionieren.
(Nebenbei habe ich dir ja zwei erprobte Schaltungen vorgestellt
Mit NE555 oder die mit dem einsamen Transistor.)
edit.:
Hier noch die Transistorvariante mit verkürzter Erholzeit.
