Dimensionierung Peltierelement (Bauelemente)
» o.ä. nehmen und diesen mit einem Peltierelement kühlen/aufheizen
Wenn man es berechnen will: ähnlich der Peltierkühlung eines (Leistungs)-halbleiter-Bauelementes.
Das Peltierelement soll den Alublock aufheizen/abkühlen. Also thermische Energie transportieren.
Die Umgebungstemperatur wirkt - je nach thermischer Isolation - auf den Alublock ein.
Oder man hat gar keine Wärmedämmung, dann rechnet man wie bei einem üblichen Kühlkörper an freier Luft.
Für das Element für Peltierkühlung gibt es in diversen Foren Berechnungen.
Sonst eben ausprobieren.
Ein Peltierelement mit Kühler schafft (theoretisch, bei keinem Energieaustausch) eine maximale Temperaturdifferenz. (lt Datenblatt) - z.B. deine -30°C zu 23°Zimmertemperatur. Erste überschlägige Betrachtung: schaffst du das?
Muß es auf's Grad genau sein? Sonst halt gut wärmedämmen, mit Kältespray auf Minus-irgendwas bringen und durch natürliche Erwärmung (bei entsprechender Dämmung) die Temperatur langsam steigen lassen. Temperatur und Sensorwerte dokumentieren.
hws
