bestückte Platinen in Müll- Frühstückstüten... Alu Folie (Elektronik)
Hi Steffen,
Die Idee mit der Alufolie ist sehr alt.
Vorteil billig, funktionell, bis...
.... auf Fehlermöglichkeit auf Wackelkontakte.
Weil die Folie, wenn sie bewegt wird, der Kontakt
zu den Pins verloren gehen kann.
Darin einwickeln ginge; dann aber beim Auspacken
nicht vergessen, ob Folienreste unsichtbar hängen bleiben.
Weiters ESD - wichtiger:
"harte, respektive sanfte Entladung" -
-- wenn das Teil mit Alufolie bewickelt ist, kann es zum
schlagartigen Entladen kommen - sprich hohen Stromstoß.
Das mögen sensible Bauteile nicht.
Ergibt u.U. unvorhersehbare Ereignisse, geht, geht net...
Magst du eine Windböe, die schlagartig an deinen Rücken knallt?
- fällst sicher um.
Daher sind ja auch die ESD-Vorrichtungen -
-- Matten, Folien, Schaumstoffe so um die 1M Ohm zur Erde.
Ganz besonders wichtig!:
daher zum Schluss, damit's nicht vergessen wird:
Menschensicherheit!
Eine Alufolie als Unterlage unter dem Board und
Einschalten gehen überhaupt nicht zusammen.
Kurzer - und Berührungsmöglichkeiten überall!!!!!!!
Eine hochohmige Antistatikmatte kannst auch als Unterlage
für einen eingeschalteten Print nehmen.
Obwohl es nicht sein soll, ja,,,, aber es geht problemlos.
Das hat dann auch den Vorteil, dass der Print gleich mit
dieser Matte, Folie, was auch immer nach Abschalten in
die Hand genommen werden kann, ohne Entladungen, bzw. sanfte
Entladungen, ohne, dass die Bauteile heiße Füsse bekommen.
Vieles spricht FÜR die angepassten Antistatikprodukte.
Tja, wiederum .... nichts ist umsonst - auch nicht das CMOS_Leben.
"Drück' ENTER! Feigling!"
