Festspannungsregler ~15V 13-15A (Elektronik)
» » Hallo
» » Also diese Schaltung liefert 6A:
» » Nimm ein paar Transistoren mehr oder stärkere, und du bist auf dem
» » richtigen Weg.
» » Theo
» Ich habe zwar keine entsprechenden PNP im Kopf. Aber wenn man sie Hätte,
» und die Shunt-Widerstände samt Transistoren vor den Regler Setzen würde
» (Kollektor an den Ausgang des Reglers), hätte man sogar eine konstante
» Ausgangsspannung.
Guten Tag zusammen,
Also, ich habe ein ähnliches Netzteil mit L200-Applikation erstellt. Bringt 12 Amp stabil bei 13,8 Vdc. Der Vorteil vom L200 ist, dass du die Strombegrenzung einstellen kannst, ebenso ist ein Stromfühlerbetrieb mgl. also 4 Drähte zum Verbraucher. Ganz wichtig ist eine Lüftersteuerung, grosser Kühlkörper (0,1K/W), Elko ca. 20000µF, aufgeteilt auf 4 - 6 Elkos und ein Ringkerntrafo der ca. 300W bei 16Vac liefert. Das ganze wird bei Max.-Last gut warm, Lüfter ist hier schon auf max.-geschw.
Noch besser wäre ein Schaltnetzteil, aber 300W sind nicht billig, ca. 250 Euronen. Gruß Reinhold
