Stromstärke bei parallelen LEDs gering (Elektronik)
» » Für Reihenschaltung reicht die Spannung nicht aus
» Das ist aber schade
» » und soweit keine LED
» » zuviel Strom zieht
» Genau das kannst du in einer Parallelschaltung eben nicht garantieren.
» » verstehe ich nicht was an der Aussage dran sein soll.
» Wie schon erwähnt, sinkt bei steigender Chiptemperatur die Flussspannung
» der LED. Schaltest du sie parallel, wird aber jeder die selbe Spannung
» aufgezuwungen. Die LED mit der größeren Chiptemperatur führt dabei den
» größten Strom und wird noch wärmer usw usf...
» Hier eine kleine Illustration.
» Das ist auch der Grund, weshalb man keine Gleichrichterdioden parallel
» schalten sollte, in der Annahme, man könnte dadurch den Maximalstrom des
» Gleichrichtes vergrößern.
Vielleicht ist es ja so, dass die drei parallelen Leuchtmittel
aufgrund der gringeren Belastung einer jedern, eine höhere
Spannung benötigen. Diese liefert das Netzteil nicht.
Es fliessen die 0.3A für alle gemeinsam.
Ein einzelnes Leuchtmittel wird höher belastet, erwärmt sich,
die erforderliche Spannung sinkt und mit dem Ri des Netzteils stellt sich 1A und die gewünschte Lechtstärke ein.
Das könnte das Phänomen aus dem Startbeitrag erklären.
