Richtige IC Montage (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 11.02.2014, 07:57 Uhr
» Ist den eigentlich eine Lötverbindung zwischen IC und Platine in jedem Fall
» erforderlich ?
Ja!
» Ich denke, wenn das IC im Betrieb nur wenig belastet wird, hält sich auch
» die Erwärmung in Grenzen. Ähnlich wie bei einem Spannungsregler, an dem man
» kaum Strom zieht.
» In diesem Fall könnte ich mir vorstellen, dass man das IC mit etwas
» Wärmeleitpaste auf die Platine pappt und dann nur die Pins verlötet.
tolle Idee, aber leider falsch.
» Spricht bei gegebenen Umständen etwas gegen diese Methode ?
Ja, vieles.
Findest in den entsprechenden Unterlagen der IC-Hersteller.
Applikationen....
Richtige IC Montage - Torro(R), 09.02.2014, 12:43 (Elektronik)
Richtige IC Montage - cmyk61(R), 09.02.2014, 12:50
Richtige IC Montage - Cookie, 09.02.2014, 15:11
Richtige IC Montage - Torro(R), 09.02.2014, 15:34
Richtige IC Montage - Cookie, 09.02.2014, 15:47
Richtige IC Montage - Torro(R), 09.02.2014, 16:59
Richtige IC Montage - Cookie, 09.02.2014, 17:19
Richtige IC Montage - Torro(R), 09.02.2014, 17:34
Richtige IC Montage - Cookie, 09.02.2014, 17:51
Richtige IC Montage - Torro(R), 11.02.2014, 07:46
Richtige IC Montage - geralds(R), 11.02.2014, 07:57
Richtige IC Montage - hws(R), 11.02.2014, 16:39
