Stromstärke bei parallelen LEDs gering (Elektronik)
» » » Ferndiagnose ist natürlich schwer oder unmöglich. Aber 12V laut
» » Typenangabe
» » » ist ein bisschen knapp. Die 5A Belastbarkeit sind natürlich ein Plus.
» » Aber
» » » wenn die Spannung nicht reicht, haut es eben nicht hin.
» » » Ich würde auf den Spannungsregler verzichten und jedem LED Cluster
» eine
» » » Stromquelle verpassen. Im einfachsten Fall ein Widerstand pro LED. Ich
» » weiß
» » » ja nicht, ob die LED Cluster schon eine Stromreglung integriert haben
» » Der Verkäufer empfiehlt 1,5 Ohm bei 12V.
» » Zu Beginn hatte ich mir 22Ohm Widerstände (je 5 Watt) gekauft, um einen
» » Vorwiderstand von 11Ohm mit 10 Watt zu erhalten, Ergebnis war ein sehr
» » starker Einbruch der Stromstärke. Ohne Widerstand pendelte sich bei
» einem
» » einzigen Modul der Strom bei 1A ein
» Na dann scheint die Angabe deines Netzteils, ja wirklich nur ein Werbegag
» zu sein.
Ich hab noch irgendwo ne grüne Led,
die mal direkt an 12V hing. Also Flußspannung normalerweise
ca 2, oder 2,2V.
Sie leuchtete ab da orange und bekam den
Namen: die Unsterbliche.
Das ist kein Witz, die ganz alten Dinger konnten
so einiges ab. Aber drunter gelitten haben sie ebenfalls....
Gruß Steffen
