Stromstärke bei parallelen LEDs gering (Elektronik)
» » Wenn du am Ladeelko vom Eingang des Reglers 12,3V misst, ist das eine
» » Pulsierende Spannung mit dem Durchschnittswert von 12,3V
» » Der Regler benötigt aber eine Mindestdifferenzspannung zwischen Ue und
» Ua
» » von 3V.
» » Also scheint deine Eingangsspannung doch zu klein zu sein.
» Ein einzelnes Modul ist zumindest damit betreibar,so dass es sogar
» geringfügig mehr Ampere zieht als die 3 Parallelen, kann es denn trozdem an
» der Mindestdifferenzspannung liegen?
» @Fin
» Eine 10 Watt Super Bright LED wie auf diesem Bild:
» Berichten zu Folge ist ein Betreiben mit 9 Volt auch schon möglich
Ferndiagnose ist natürlich schwer oder unmöglich. Aber 12V laut Typenangabe ist ein bisschen knapp. Die 5A Belastbarkeit sind natürlich ein Plus. Aber wenn die Spannung nicht reicht, haut es eben nicht hin.
Ich würde auf den Spannungsregler verzichten und jedem LED Cluster eine Stromquelle verpassen. Im einfachsten Fall ein Widerstand pro LED Cluster. Ich weiß ja nicht, ob die LED Cluster schon eine Stromreglung integriert haben
