Stromstärke bei parallelen LEDs gering (Elektronik)
» » Wenn du am Ladeelko vom Eingang des Reglers 12,3V misst, ist das eine
» » Pulsierende Spannung mit dem Durchschnittswert von 12,3V
» » Der Regler benötigt aber eine Mindestdifferenzspannung zwischen Ue und
» Ua
» » von 3V.
» » Also scheint deine Eingangsspannung doch zu klein zu sein.
» Ein einzelnes Modul ist zumindest damit betreibar,so dass es sogar
» geringfügig mehr Ampere zieht als die 3 Parallelen, kann es denn trozdem an
» der Mindestdifferenzspannung liegen?
» @Fin
» Eine 10 Watt Super Bright LED wie auf diesem Bild:
» Berichten zu Folge ist ein Betreiben mit 9 Volt auch schon möglich
Hast du denn den Strom per Widerstand, oder KSQ begrenzt?
Stromstärke bei parallelen LEDs gering - Detlef3, 09.02.2014, 21:42 (Elektronik)
Stromstärke bei parallelen LEDs gering - Steffen, 09.02.2014, 21:48
Stromstärke bei parallelen LEDs gering - Detlef3, 09.02.2014, 21:58
Stromstärke bei parallelen LEDs gering - olit
, 09.02.2014, 22:00
Stromstärke bei parallelen LEDs gering - Detlef3, 09.02.2014, 22:08
Stromstärke bei parallelen LEDs gering - Fin, 09.02.2014, 22:20
, 09.02.2014, 22:23
Stromstärke bei parallelen LEDs gering - Detlef3, 09.02.2014, 22:48
Stromstärke bei parallelen LEDs gering - Steffen, 09.02.2014, 22:55
, 09.02.2014, 22:58
Stromstärke bei parallelen LEDs gering - Steffen, 09.02.2014, 23:07
Stromstärke bei parallelen LEDs gering - Detlef3, 09.02.2014, 23:18
Stromstärke bei parallelen LEDs gering - Steffen, 09.02.2014, 23:36
Stromstärke bei parallelen LEDs gering - Steffen, 10.02.2014, 17:35
Stromstärke bei parallelen LEDs gering - Detlef3, 10.02.2014, 21:22
, 09.02.2014, 23:39
Stromstärke bei parallelen LEDs gering - Steffen, 09.02.2014, 23:48
Stromstärke bei parallelen LEDs gering - Detlef3, 09.02.2014, 23:49
, 09.02.2014, 23:56
Stromstärke bei parallelen LEDs gering - Steffen, 10.02.2014, 00:10
, 10.02.2014, 00:24
Stromstärke bei parallelen LEDs gering - Detlef3, 10.02.2014, 15:50
, 10.02.2014, 00:07
Stromstärke bei parallelen LEDs gering - simi7
, 10.02.2014, 01:34
Stromstärke bei parallelen LEDs gering - Offroad GTI
, 10.02.2014, 08:34
, 10.02.2014, 08:57
Stromstärke bei parallelen LEDs gering - Detlef3, 10.02.2014, 15:48
Stromstärke bei parallelen LEDs gering - Steffen, 10.02.2014, 16:17
Stromstärke bei parallelen LEDs gering - Detlef3, 10.02.2014, 16:37
, 10.02.2014, 19:39
Stromstärke bei parallelen LEDs gering - Detlef3, 10.02.2014, 20:26
, 10.02.2014, 18:47
Stromstärke bei parallelen LEDs gering - Detlef3, 10.02.2014, 20:33
, 10.02.2014, 21:17
Stromstärke bei parallelen LEDs gering - D3a, 11.02.2014, 11:58
Stromstärke bei parallelen LEDs gering - Detlef3, 17.02.2014, 18:42
Stromstärke bei parallelen LEDs gering - Steffen, 18.02.2014, 00:13
Stromstärke bei parallelen LEDs gering - Detlef3, 18.02.2014, 11:26
, 18.02.2014, 07:24
Stromstärke bei parallelen LEDs gering - Detlef3, 18.02.2014, 11:35
Stromstärke bei parallelen LEDs gering - Detlef3, 18.02.2014, 11:44
, 18.02.2014, 12:02
Ohne Schaltung und Datenblatt ... - hws
, 11.02.2014, 10:58
