Festspannungsregler ~15V 13-15A (Elektronik)
» » » » Hängst einfach einen NPN- Leistungstransistor als Emitterfolger
» » » » an den Ausgang des Spannungsreglers.
» » » » Also
» » » » Collector an den Eingang des Reglers
» » » » Basis an den Ausgang des Reglers
» » » » am Emitter ist der Stabilisierte Ausgang.
» » » Und DICKES Kühlkörper nicht vergessen !!!
» » Ja, einen dicken Kühlkörper wird er brauchen.
» » Gibt eine low drop Variante:
» » PNP- Leistungstransistor in Collectorschaltung
» » Emitter an den Eingang
» » Spannungsregler an die Basis
» » Collector und Ausgang des Reglers parallel an den Ausgang.
» » Ist aber wirklich sehr 'giftig' diese Regelschaltung im Gegensatz zu
» » der oben beschriebenen Steuerung des NPN-Transistors.
» Du hast aber den Shunt Widerstand zwischen Emitter und Basis vergessen.
Hängt vom hfe und der Belatung am Ausgang ab. Was man braucht, zeigt sich beim Aufbau.
» Euer erster Vorschlag taugt nicht. Er würde die Ausgangsspannung um 0,7V
» absenken!!
Diode in die Masseleitung vom 78xy, wenn das relevant ist.
» Das ganze ist sowieso fragwürdig. Wer braucht 15A Stabilisiert?
Was geht uns das an?
