triac Schaltung (Elektronik)
verfasst von Thomas Kuster E-Mail, 09.02.2014, 13:23 Uhr
Hallo Hüseyn Demir
» brauche hilfe einer triack S202S01 triack ausgan 3,5 volt wennich bei
» eine 50watt motor blasten werde brauche ich kühlüng?? oder nicht
Das ist ein Solid-State Relais ohne Zero voltage Schaltung.
Ich nehme an, 3,5V ist am Eingang, das braucht einen Vorwiderstand von 75 Ohm. Von der Leistung her geht das ohne zusätzliche Kühlung, weil der Strom (bei 230V Netzspannung) nur 220 mA beträgt. Aber man wird eine Schutzbeschaltung (Snubber) am Ausgang realisieren müssen:
X2-Kondensator 1uF in Serie zu einem 56 Ohm /3W Widerstand über den Ausgang des Optotriacs werden funktionieren.
Mit vielen freundlichen Grüssen Thomas
triack schaltung - Hüseyin Demir, 07.02.2014, 11:17 (Elektronik)
triack schaltung - Offroad GTI(R), 07.02.2014, 12:21
triack schaltung - Radiobastler, 07.02.2014, 13:43
triack schaltung - matzischweinchen(R), 07.02.2014, 19:17
triack schaltung - Güllmett, 07.02.2014, 19:40
triack schaltung - A.Lucard, 07.02.2014, 19:42
triack schaltung - Nun -> Werkstatt von Güllmett, 07.02.2014, 20:16
triack schaltung - matzischweinchen(R), 07.02.2014, 20:31
triack schaltung - A.Lucard, 07.02.2014, 20:42
triack schaltung - matzischweinchen(R), 07.02.2014, 20:45
triack schaltung - Werkstatt von Güllmett, 07.02.2014, 21:08
triack schaltung - A.Lucard, 07.02.2014, 21:12
triack schaltung - Werkstatt von Güllmett, 07.02.2014, 21:57
triack schaltung - Werkstatt von Güllmett, 07.02.2014, 20:55
triack schaltung - Werkstatt von Güllmett, 07.02.2014, 20:44
triack schaltung - Jogi(R), 08.02.2014, 13:33
triac Schaltung - Thomas Kuster, 09.02.2014, 13:23
