sinking nach sourcing signal (Elektronik)
» » Hallo,
» » also erst sagst Du:
» » "Ich habe weiter keine gemeinsame Masse...."
» » und dann:
» » » ... diese aber über gemeinsame Masse nach
» » » aussen geführt anstatt über gemeinsame Spannungsquelle.
» » wahrscheinlich gemeinsame Kathode?
» » D. h. die LEDs hingen ursprünglich mit gemeinsamer Anode an Ub, an den
» » Kathoden lag jeweils z.B. ein Schalttransistor nach Masse.
» » Und jetzt hast Du LEDs mit gemeinsamer Kathode, getrennten Anoden aber
» » keine Masse?
» » Da bräuchtest Du eine andere Ansteuerung über pnp-Transitoren z.B. und
» dann
» » musst Du noch dafür sorgen, dass die Verbindung zur Masse hergestellt
» wird.
» » Das sollte auch über die ursprünglichen Transistoren gehen, nur wirst Du
» » die noch mit Dioden entkoppeln müssen. Ich glaub nicht, dass der Aufwand
» » sinnvoll ist....
» » Grüssse
» » Hartwig
» Hallo Hartwig,
» der grüne Rand sieht doof aus an dem
» Halter der neuen Kugel, oder?
das war wohl vom Design her nicht anders möglich. Eine andere Farbgebung hätte zu Interferenzen mit bestimmten Bändern im Spektrum der Kugel geführt, ein randloses Design hätte zu Problemen mit Streulicht geführt. Ich kann also damit leben....
Aber Du kannst natürlich eine andere Farbe wählen, nur ist dann der so entstehende Fehler durch eine recht aufwändige Anordnung von RGB-LEDs zu kompensieren. Deren Ansteuerung darf keinesfalls mit gemeinsamer Kathode und ohne Masse erfolgen.
