sinking nach sourcing signal (Elektronik)
verfasst von Werkstatt von Güllemett, 08.02.2014, 00:09 Uhr
» also erst sagst Du:
» "Ich habe weiter keine gemeinsame Masse...."
» und dann:
» » ... diese aber über gemeinsame Masse nach
» » aussen geführt anstatt über gemeinsame Spannungsquelle.
» wahrscheinlich gemeinsame Kathode?
» D. h. die LEDs hingen ursprünglich mit gemeinsamer Anode an Ub, an den
» Kathoden lag jeweils z.B. ein Schalttransistor nach Masse.
» Und jetzt hast Du LEDs mit gemeinsamer Kathode, getrennten Anoden aber
» keine Masse?
» Da bräuchtest Du eine andere Ansteuerung über pnp-Transitoren z.B. und dann
» musst Du noch dafür sorgen, dass die Verbindung zur Masse hergestellt wird.
» Das sollte auch über die ursprünglichen Transistoren gehen, nur wirst Du
» die noch mit Dioden entkoppeln müssen. Ich glaub nicht, dass der Aufwand
» sinnvoll ist....
» Grüssse
» Hartwig
Hallo Hartwig,
der grüne Rand sieht doof aus an dem
Halter der neuen Kugel, oder?
sinking nach sourcing signal - achim, 07.02.2014, 18:02 (Elektronik)
sinking nach sourcing signal - xy(R), 07.02.2014, 18:13
sinking nach sourcing signal - achim, 07.02.2014, 18:32
sinking nach sourcing signal - Offroad GTI(R), 07.02.2014, 18:25
sinking nach sourcing signal - achim, 07.02.2014, 18:30
sinking nach sourcing signal - Offroad GTI(R), 07.02.2014, 18:32
sinking nach sourcing signal - achim, 07.02.2014, 18:42
sinking nach sourcing signal - Offroad GTI(R), 07.02.2014, 20:07
sinking nach sourcing signal - Achim, 07.02.2014, 21:23
sinking nach sourcing signal - Offroad GTI(R), 07.02.2014, 21:32
sinking nach sourcing signal - Werkstatt von Güllmett, 07.02.2014, 22:33
sinking nach sourcing signal - Achim, 07.02.2014, 22:46
sinking nach sourcing signal - Werkstatt von Güllemett, 07.02.2014, 23:49
sinking nach sourcing signal - Hartwig(R), 08.02.2014, 00:00
sinking nach sourcing signal - Werkstatt von Güllemett, 08.02.2014, 00:09
sinking nach sourcing signal - Hartwig(R), 08.02.2014, 00:38
sinking nach sourcing signal - Achim, 08.02.2014, 12:06
sinking nach sourcing signal - Offroad GTI(R), 08.02.2014, 12:38
sinking nach sourcing signal - xy(R), 08.02.2014, 13:22
sinking nach sourcing signal - Achim, 08.02.2014, 14:48
sinking nach sourcing signal - xy(R), 08.02.2014, 15:01
sinking nach sourcing signal - Offroad GTI(R), 08.02.2014, 15:14
sinking nach sourcing signal - Jogi(R), 08.02.2014, 13:32
