sinking nach sourcing signal (Elektronik)
» » Du hast 2 LED's getauscht, und versehentlich
» » die Polung von denen verdreht?
» Nein, ich habe die eine LED des beleuchteten LED Schalters
» durch 2 Neue ersetzt, diese aber über gemeinsame Masse nach
» aussen geführt anstatt über gemeinsame Spannungsquelle.
Hmm,
also nettes Ratespiel, das mag ich.
Vorher war eine LED, jetzt hast du 2 eingebaut
und das Parallelschalten macht dir Sorgen?
Oder du hast 2 getrennt angesteuerte
LED's nun in einem gemeinsamen Gehäuse, aber statt Anoden,
die Kathoden verbunden?
Dann brauchst du 2 PNP + Widerstände
und eine Verbindung zu Masse und Versorgung.
sinking nach sourcing signal - achim, 07.02.2014, 18:02 (Elektronik)
sinking nach sourcing signal - xy
, 07.02.2014, 18:13
sinking nach sourcing signal - achim, 07.02.2014, 18:32
sinking nach sourcing signal - Offroad GTI
, 07.02.2014, 18:25
sinking nach sourcing signal - achim, 07.02.2014, 18:30
, 07.02.2014, 18:32
sinking nach sourcing signal - achim, 07.02.2014, 18:42
, 07.02.2014, 20:07
sinking nach sourcing signal - Achim, 07.02.2014, 21:23
, 07.02.2014, 21:32
sinking nach sourcing signal - Werkstatt von Güllmett, 07.02.2014, 22:33
sinking nach sourcing signal - Achim, 07.02.2014, 22:46
sinking nach sourcing signal - Werkstatt von Güllemett, 07.02.2014, 23:49
sinking nach sourcing signal - Hartwig
, 08.02.2014, 00:00
sinking nach sourcing signal - Werkstatt von Güllemett, 08.02.2014, 00:09
, 08.02.2014, 00:38
sinking nach sourcing signal - Achim, 08.02.2014, 12:06
, 08.02.2014, 12:38
, 08.02.2014, 13:22
sinking nach sourcing signal - Achim, 08.02.2014, 14:48
, 08.02.2014, 15:01
, 08.02.2014, 15:14
sinking nach sourcing signal - Jogi
, 08.02.2014, 13:32
