Welcher Abstand? (Elektronik)
» » Es kann sein, dass sogar eine superträge Sicherung rein muss:
» » 0.315A-TT.
» Schlecht - weil teuer! Eine 0,5A träge habe ich. Die muss es tun.
200 mA ist der Primär-Nennstrom. Schon eine 300-mA-Sicherung ist etwas viel um den Trafo ausreichend gegen Dauerüberlast mit 300 mA zu schützen. Das ist schon immerhin das 1.5-fache. Bei 0.5A-T kann eine Dauerüberlast vom 2.5-fachen die Sicherung gerade noch nicht durchbrennen. Das überhitzt den Trafo ganz klar. *sniff-sniff-qualm*
Jetzt kann man argumentieren, dass Du gar nie mehr als die 4 A sekundär ziehst, dass also nichts passieren kann. Okay, aber es können Pannen passieren im Gleichrichter/Elko-Bereich oder einen Windungsschluss im Trafo.
Also, überleg es Dir bitte nochmal...
Und dann noch, wieviel teurer ist denn eine TT- an Stelle einer T-Sicherung? Macht das denn soviel aus?
https://tinyurl.com/fumtu5z9
