Vorschlag - Wakeup - 12V Überwachung (Schaltungstechnik)
verfasst von smokefrog
, 05.02.2014, 21:05 Uhr
(editiert von smokefrog am 05.02.2014 um 21:13)
Hi Gerald!
Der Ansatz gefällt mir, auch wenn mir bislang nicht klar ist, ob der Arduino sowas wie einen Sleepmodus besitzt.
Trotzdem macht es Sinn, K4 zum Abschalten kurz anzuziehen und dann wieder loszulassen, solange der µC noch Saft hat.
Damit stünde einem erneuten Power-On durch Tastendruck nichts mehr im Wege.
Ich hatte übrigens auch schon an so eine Sperrdiode gedacht im Zusammnehang mit der Selbsthaltung, den Ansatz aber wieder verworfen wegen dem Spannungsabfall in der Versorgung. Aber Du hast Recht - es macht eigentlich nicht viel aus, denn die Relais haben einen weiten Arbeitsbereich (0,7 -1,5 UN), und das Arduino-Board hat sowieso seine eigene Spannungsstabilisierung für die 5V.
So gesehen könnte ich doch auch wieder das Relais für die Selbsthaltung mit 12V treiben, aber vor der Sperrdiode und damit ohne langen Puffer. Ich würde übrigens gleich K1, K2 und K3 vor die Diode setzten, die Reedkontakte natürlich auch, und nur den µC und K4 puffern, dann hält der Elko länger. K4 ist ja das einzige Relais, was nach Power-Off noch etwas sinnvolles zu tun hat.
Für die Spannungsüberwachung würde ich einen analogen Eingang des Arduino nutzen, dann kann ich selbst den Schwellwert definieren. Dazu muß ich nur einen hochohmigen Spannungsteiler vor der Sperrdiode bauen, an dem ich 5V abgreifen kann.
Noch ein paar Kleinigkeiten:
Ein 25V Puffer-Elko müßte doch wohl reichen - ich hab doch eh nur 12V. Du weißt schon, ich geize mit dem Platz!
Hingegen hab ich für den Elko am Netzteil gar nichts kleineres als 47µF gefunden - und ein 100µF ist auch nicht größer...
Den Snubber in einem Gehäuse hab ich noch nicht gefunden, aber ich würd halt einen Schrupfschlauch über die Beinchen des Widerstandes ziehen.
Und die Pulldown-Widerstände an den Transistorstufen sind meiner Meinung nach nicht notwendig, weil die Output-Pins des Atmel-Chips auf GND geschaltet werden, wenn sie Low sind:
"When a pin is configured to OUTPUT with pinMode, and set to LOW with digitalWrite, the pin is at 0 volts. In this state it can sink current, e.g. light an LED that is connected through a series resistor to, +5 volts, or to another pin configured as an output, and set to HIGH."
http://arduino.cc/en/Reference/Constants - Defining Pin Levels, HIGH and LOW
PS: Die Zenerdiode vor den Optokopplern kann ich gerne weg lassen, aber wie bitte kommst Du auf 750Ohm??? Der Optokoppler will eigentlich 20mA haben, ich gebe ihm 18,5. Aber 11mA ist doch etwas sehr wenig, oder? Außerdem hab ich noch nie im Leben einen 750Ohm Widerstand gesehen...
Ausschaltverzögerung abhängig von der Einschaltdauer -
smokefrog
, 09.01.2014, 01:28
(Schaltungstechnik)
Ausschaltverzögerung für elektrisches Gaskochfeld -
smokefrog
, 14.01.2014, 23:17
smokefrog
, 15.01.2014, 09:53
elektrisches Gaskochfeld ? -
herder, 15.01.2014, 10:18
smokefrog
, 15.01.2014, 10:22
geralds
, 15.01.2014, 10:56
smokefrog
, 15.01.2014, 11:38
smokefrog
, 15.01.2014, 13:37
Vorschlag - MC14541B - Langzeittimer -
geralds
, 15.01.2014, 14:59
smokefrog
, 15.01.2014, 16:12
smokefrog
, 15.01.2014, 16:52
smokefrog
, 16.01.2014, 00:01
geralds
, 16.01.2014, 00:51
smokefrog
, 16.01.2014, 12:12
smokefrog
, 17.01.2014, 22:05
herder, 18.01.2014, 18:16
smokefrog
, 18.01.2014, 22:07
herder, 18.01.2014, 22:26
smokefrog
, 18.01.2014, 23:51
herder, 19.01.2014, 09:50
smokefrog
, 19.01.2014, 22:06
herder, 20.01.2014, 07:51
smokefrog
, 20.01.2014, 10:24
smokefrog
, 20.01.2014, 11:45
Vorschlag - Zähler -
geralds
, 20.01.2014, 13:49
Lösung mit Microcontroller -
smokefrog
, 02.02.2014, 00:07
Microcontroller --- die Zweite; Ansatz: Teil Relais, Schütz -
geralds
, 02.02.2014, 14:54
smokefrog
, 02.02.2014, 21:54
geralds
, 02.02.2014, 23:10
smokefrog
, 02.02.2014, 23:48
geralds
, 03.02.2014, 01:10
Microcontroller --- Eingänge mit Optokoppler -
smokefrog
, 03.02.2014, 12:46
Selbsthaltung -
smokefrog
, 04.02.2014, 14:46
Selbsthaltung -
geralds
, 04.02.2014, 15:24
Selbsthaltung -
smokefrog
, 04.02.2014, 15:59
Selbsthaltung -
geralds
, 04.02.2014, 19:15
Selbsthaltung -
smokefrog
, 04.02.2014, 21:56
Selbsthaltung -
smokefrog
, 05.02.2014, 01:06
Selbsthaltung -
smokefrog
, 05.02.2014, 10:14
Entstörung -
smokefrog
, 05.02.2014, 12:29
Vorschlag - Wakeup - 12V Überwachung -
geralds
, 05.02.2014, 14:39
smokefrog
, 05.02.2014, 21:05
geralds
, 05.02.2014, 22:45
Schütz vs. Relais -
smokefrog
, 06.02.2014, 12:03
Schütz vs. Relais vs. Solid State Relais??? -
smokefrog
, 06.02.2014, 17:32
smokefrog
, 06.02.2014, 23:46
smokefrog
, 07.02.2014, 00:05
smokefrog
, 07.02.2014, 09:22
geralds
, 07.02.2014, 10:12
smokefrog
, 07.02.2014, 10:25
geralds
, 07.02.2014, 11:00
Interrupt -
smokefrog
, 07.02.2014, 20:28
Interrupt -
geralds
, 07.02.2014, 21:42
Relais -
smokefrog
, 07.02.2014, 22:25
Relais -
geralds
, 07.02.2014, 22:38
Snubber -
smokefrog
, 06.02.2014, 17:14
