keine passende kategorie (Elektronik)
» hallo cookie, meine Bildschirmauflösung ist 1920x1080 pixel. Die
» Bildschirmdiagonale ist 550mm.
Jo und jetzt mal die Breite messen und durch 2.54 teilen.
Was kommt bei deinem raus, wohl um 20.
Dann lass das ruhig auf 96 stehen, die Darstellung verbessert sich nicht.
» Das mache ich hier unter Systemsteuerung, Anzeige, und da habe ich gehabt
» 96dpi und habe das mal probehalber auf 120dpi gesetzt.
wenn du jetzt ein Bild vor dir hast in dem du die Details gut erkennst machst
du einfach einen screenshot mit eben dieser Bildschirmaufloesung wenn du dich
dabei gleichzeitig auf eine Breite von 800 meinetwegen auch 1000 pixel
beschraenkts kannst einmal sicher sein das die meisten das ohne Probleme
angezeigt bekommen und du kannst dir ein skalieren bzgl. der Abmessungen
schenken. Wenn die Dateigroesse ueber den 150KB liegen sollte einfach Farbtiefe
runter oder den Kompressionsgrad, bei png, raufsetzen.
Da gibt es eigentlich nichts nachzubearbeiten wenn man das so macht.
Aber darf jeder wie er will.
EOT.
