Microcontroller --- die Zweite; Ansatz: Teil Relais, Schütz (Schaltungstechnik)
verfasst von geralds
, Wien, AT, 03.02.2014, 01:10 Uhr
(editiert von geralds am 03.02.2014 um 08:03)
» » Einige Gedanken:
» » Es geht auch komplexer.
» » Es kommst darauf an, was in der Gegend notwendig ist.
» » Die Transil kannst auch im ersten Bild einbauen, direkt zum Kontakt, vor
» » dem R.
» » weiters....
» » Blitzableiter, Funkenstrecken,,,
» » ,, Transzorp in allen Varianten, NTC, PTC,,,,,
» Ja, OK die Variante mit der Überspannungsschutzdiode ist sicherlich besser.
» Hab gerade nur eine bidirektionale mit 5V gefunden - spricht da was
» dagegen?
» http://www.conrad.de/ce/de/product/167967/Ueberspannungsschutzdiode-Suppressor-Diode-Diotec-P6KE6V8CA-Gehaeuseart-DO-15-IPP-57-A-UB-5-V?ref=searchDetail
Deine angebene Diode habe ich auch gesehen, ist aber zu hoch. - 6V8
Das ist ein Schreibfehler vom Conrad.
Diese hier ist genauer:
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/150000-174999/168279-da-01-en-TRANSIL_DIODE_1500_W_1N5908__CASE41__STM.pdf
parallel kanst noch eine Zener mit 4,7V schalten zwar nach dem Widerstand.
noch eine Variante...
» Und mit Ferritperle meinst Du einfach einen Ringkern, oder? Das mach ich
» auf jeden Fall, kann nicht schaden.
http://www.reichelt.de/BEAD-10-60/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=105527&artnr=BEAD+10-60&SEARCH=filter
http://www.pollin.de/shop/dt/NjA2OTQ3OTk-/Bauelemente_Bauteile/Passive_Bauelemente/Spulen_Filter/Ferritroehrchen.html
Opto ist sicher die edlere Lösung.
» Und dann noch zwei Dioden antiparallel zu +5V und GND - meinetwegen.
» Oder doch auf einen Optokoppler - das ist die Frage...
» Zu aufwändig muß es eigentlich nicht sein. Ich sehe kein erhöhtes Risiko
» durch Blitzeinwirkung oder so, aber ein Standardschutz wäre schon
» angebracht.
» Ich könnte mir auch einfach für 3,58€ noch ein Arduino-Board aus Honkong
» herschiffen lassen, falls doch mal was passieren sollte...
» http://www.ebay.de/itm/Arduino-Leonardo-Pro-Micro-ATmega32u4-Module-With-2-Row-Pin-Header-5V-16MHz-/301041414713?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4617777239
» Aber lieber wäre mir natürlich doch eine solide Schaltung, die ich die
» nächsten Jahre nicht mehr anfassen muß!
ok,ok,ok,ok,ok,ok,ok,,,,,,,
» LG smokey
Relais - Schütz ---- ich schalte größere Lasten mit einem Schütz.
Ein Relais, noch so groß, hat den Nachteil, dass der eventuell
entstehende Schaltfunke einen Zunder auf dem Kontakt erzeugt.
Dann brauchst parallel zum Kontakt einen "Funkenlöscher" - ist ein R-C Glied (R 100R C so 470n /275V - Y2)
Rel. schaltet Schütz ist viel sicherer.
Es gibt ja auch Kleinleistungsdinger mit 12_DC, oder 24V_DC Spulenspannung.
Diese können auch mit einem Transi angesteuert werden, wie ein Relais.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
Ausschaltverzögerung abhängig von der Einschaltdauer -
smokefrog
, 09.01.2014, 01:28
(Schaltungstechnik)
Ausschaltverzögerung für elektrisches Gaskochfeld -
smokefrog
, 14.01.2014, 23:17
smokefrog
, 15.01.2014, 09:53
elektrisches Gaskochfeld ? -
herder, 15.01.2014, 10:18
smokefrog
, 15.01.2014, 10:22
geralds
, 15.01.2014, 10:56
smokefrog
, 15.01.2014, 11:38
smokefrog
, 15.01.2014, 13:37
Vorschlag - MC14541B - Langzeittimer -
geralds
, 15.01.2014, 14:59
smokefrog
, 15.01.2014, 16:12
smokefrog
, 15.01.2014, 16:52
smokefrog
, 16.01.2014, 00:01
geralds
, 16.01.2014, 00:51
smokefrog
, 16.01.2014, 12:12
smokefrog
, 17.01.2014, 22:05
herder, 18.01.2014, 18:16
smokefrog
, 18.01.2014, 22:07
herder, 18.01.2014, 22:26
smokefrog
, 18.01.2014, 23:51
herder, 19.01.2014, 09:50
smokefrog
, 19.01.2014, 22:06
herder, 20.01.2014, 07:51
smokefrog
, 20.01.2014, 10:24
smokefrog
, 20.01.2014, 11:45
Vorschlag - Zähler -
geralds
, 20.01.2014, 13:49
Lösung mit Microcontroller -
smokefrog
, 02.02.2014, 00:07
Microcontroller --- die Zweite; Ansatz: Teil Relais, Schütz -
geralds
, 02.02.2014, 14:54
smokefrog
, 02.02.2014, 21:54
geralds
, 02.02.2014, 23:10
smokefrog
, 02.02.2014, 23:48
geralds
, 03.02.2014, 01:10
Microcontroller --- Eingänge mit Optokoppler -
smokefrog
, 03.02.2014, 12:46
Selbsthaltung -
smokefrog
, 04.02.2014, 14:46
Selbsthaltung -
geralds
, 04.02.2014, 15:24
Selbsthaltung -
smokefrog
, 04.02.2014, 15:59
Selbsthaltung -
geralds
, 04.02.2014, 19:15
Selbsthaltung -
smokefrog
, 04.02.2014, 21:56
Selbsthaltung -
smokefrog
, 05.02.2014, 01:06
Selbsthaltung -
smokefrog
, 05.02.2014, 10:14
Entstörung -
smokefrog
, 05.02.2014, 12:29
Vorschlag - Wakeup - 12V Überwachung -
geralds
, 05.02.2014, 14:39
smokefrog
, 05.02.2014, 21:05
geralds
, 05.02.2014, 22:45
Schütz vs. Relais -
smokefrog
, 06.02.2014, 12:03
Schütz vs. Relais vs. Solid State Relais??? -
smokefrog
, 06.02.2014, 17:32
smokefrog
, 06.02.2014, 23:46
smokefrog
, 07.02.2014, 00:05
smokefrog
, 07.02.2014, 09:22
geralds
, 07.02.2014, 10:12
smokefrog
, 07.02.2014, 10:25
geralds
, 07.02.2014, 11:00
Interrupt -
smokefrog
, 07.02.2014, 20:28
Interrupt -
geralds
, 07.02.2014, 21:42
Relais -
smokefrog
, 07.02.2014, 22:25
Relais -
geralds
, 07.02.2014, 22:38
Snubber -
smokefrog
, 06.02.2014, 17:14
