Thema: Bildformate, Darstellung, Wahrnehmung. .häähh???..... (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 02.02.2014, 23:18 Uhr
» @Fragesteller
» Jetzt poste ich diese Frage halt unter Elektronik.
» Kategorie: Computertechnik
» Thema: Bildformate, Darstellung und Wahrnehmung.
» » Hallo,
» » das größte Problem ist die Wahl eines falschen Formates.
» Ja kann man machen aber unnoetige Arbeitsschritte lassen sich leicht
» vermeiden,
» und es geht ja um Darstellung auf (fremden!) Schirmen.
» Du selbst richtest deinen Schirm ja auch so ein das du nicht die Augen
» kneifen musst.
» Angenommen du hast einen modernen 23" 1080p Full HD1920×1080 16:9
» Staucher,
» also ugf. 1920/23" kommt dann etwa auf 83,84 dpi
» Jetzt ueberlege mal was bei einem screenshot passiert.
» Nimm an Schirmgroessen bewegen sich bei 70% derNutzer im Bereichvon
» 14-21".
» 17 ist ein guter Ansatz. Auf einem 17" 4:3 laesst sich eine Seite Format
» DIN-A4
» ganzflaechig darstellen. Die Breite (A4) betraegt 8.3" bei 96 dpi sind das
» dann
» 800pixel. Die 1000 weiter oben hatte ich nur aufgegriffen.
» Einer mit altem Notebook oder geliebten 21" Roehre kommt damit auch
» zurecht.
» » Schaltpläne sind am besten Lesbar, wenn sie direkt bei der Ausgabe schon
» » auf SW begrenzt werden. Dann ist auch die Datei relativ klein, und der
» » Unterschied zwischen GIF und PNG nicht sehr groß.
» Welten, gif kennt keine Kompression. Bei richtig gewaehlter aufloesung
» langen die 150KB
» je nach Inhalt aber auch fuer eine lesbare DIN-A4 Seite.
» » Jede nachträgliche Änderung der Größe macht Bilder schlechter lesbar.
» » 150dpi ist ein guter Startwert, bei SPlan ist dieser auch
» voreingestellt.
» Nur wenn man sich unoetig arbeit machen will.
» » Das ergibt auch noch brauchbare Druckergebnisse.
» Aber dass ist der Unterschied. Anzeige und Ausdruck sind zwei Sachen,
» kompromisse meistens Murks.
hääähhhh????
keine passende kategorie - matzischweinchen(R), 01.02.2014, 21:29 (Elektronik)
keine passende kategorie - Cookie, 01.02.2014, 22:32
keine passende kategorie - matzischweinchen(R), 02.02.2014, 23:15
keine passende kategorie - Cookie, 03.02.2014, 01:11
keine passende kategorie - matzischweinchen(R), 03.02.2014, 01:22
keine passende kategorie - A.Lucard, 01.02.2014, 22:52
Wie kommt es...... - Ausflugsdampferkapitän, 02.02.2014, 12:31
Wie kommt es...... - A.Lucard, 02.02.2014, 12:58
Wie kommt es...... - Ausflugsdampferkapitän, 02.02.2014, 13:28
Wie kommt es...... - bitte nicht verunglimpfen - geralds(R), 02.02.2014, 13:40
Wie kommt es...... - bitte nicht verunglimpfen - A.Lucard, 02.02.2014, 14:34
Glimpf, Schlumpf & Co. - matzischweinchen(R), 02.02.2014, 22:44
Wie kommt es...... - bitte nicht verunglimpfen - matzischweinchen(R), 02.02.2014, 23:56
Wie kommt es...... - bitte nicht verunglimpfen - matzischweinchen(R), 02.02.2014, 23:52
Wie kommt es...... - bitte nicht verunglimpfen - geralds(R), 03.02.2014, 01:43
Wie kommt es...... - bitte nicht verunglimpfen - matzischweinchen(R), 03.02.2014, 01:48
Wie kommt es...... - A.Lucard, 02.02.2014, 13:44
Wie kommt es...... - matzischweinchen(R), 03.02.2014, 00:06
Wie kommt es...... - matzischweinchen(R), 02.02.2014, 23:49
Wie kommt es...... - matzischweinchen(R), 02.02.2014, 23:45
keine passende kategorie - matzischweinchen(R), 02.02.2014, 23:24
keine passende kategorie - Helfer, 01.02.2014, 22:57
keine passende kategorie - cmyk61(R), 02.02.2014, 07:04
keine passende kategorie - Cookie, 02.02.2014, 11:50
keine passende kategorie - Gerd(R), 02.02.2014, 14:39
Thema: Bildformate, Darstellung und Wahrnehmung. - Cookie, 02.02.2014, 16:59
Thema: Bildformate, Darstellung und Wahrnehmung. - A.Lucard, 02.02.2014, 17:44
Thema: Bildformate, Darstellung und Wahrnehmung. - matzischweinchen(R), 03.02.2014, 00:38
Thema: Bildformate, Darstellung, Wahrnehmung. .häähh???..... - geralds(R), 02.02.2014, 23:18
keine passende kategorie - matzischweinchen(R), 03.02.2014, 00:28
keine passende kategorie - matzischweinchen(R), 02.02.2014, 23:29
