Thema: Bildformate, Darstellung und Wahrnehmung. (Elektronik)
» Ja kann man machen aber unnoetige Arbeitsschritte lassen sich leicht
» vermeiden,
da gibt es keine unnötigen Arbeitsschritte
» und es geht ja um Darstellung auf (fremden!) Schirmen.
» Du selbst richtest deinen Schirm ja auch so ein das du nicht die Augen
» kneifen musst.
» Angenommen du hast einen modernen 23" 1080p Full HD1920×1080 16:9
» Staucher,
» also ugf. 1920/23" kommt dann etwa auf 83,84 dpi
Das halte ich für ein Gerücht. Dann wäre das eine Diagonale von 26"
Computerbildschirme sind keine Glotzen und haben selten unter 100dpi, oft aber mehr
» Jetzt ueberlege mal was bei einem screenshot passiert.
Nö, überlege ich nicht. Ich rede auch nicht von screenshots
» Einer mit altem Notebook oder geliebten 21" Roehre kommt damit auch
» zurecht.
Einer mit vernünftigem browser kommt damit auch zurecht..
» » Unterschied zwischen GIF und PNG nicht sehr groß.
» Welten, gif kennt keine Kompression. Bei richtig gewaehlter aufloesung
Wozu braucht gif bei SW eine Kompression?????
» » Jede nachträgliche Änderung der Größe macht Bilder schlechter lesbar.
» » 150dpi ist ein guter Startwert, bei SPlan ist dieser auch
» voreingestellt.
» Nur wenn man sich unoetig arbeit machen will.
Quark!
» kompromisse meistens Murks.
Dann kauf dir halt einen Monitor mit 1920x1200
Ein Tröpfchen Öl von Zeit zu Zeit
trägt vieles bei zur Haltbarkeit!
I got 14 channels of shit in the TV.... Pink Floyd
