Ohne Relaisschaltung (Elektronik)
» Vielen Dank! Sieht schon mal viel besser aus!
» Wovon hängt die Größe des Widerstandes an der Basis ab?
» Nicht, dass ich mal andere Leuchtmittel (wenn dann nur zwischen 3 und 8W)
» verwende und die Schaltung funktioniert nicht mehr...
» Also vielen Dank noch mal!
» » Ok, also abgesehen von den vertauschten Dioden passt soweit alles?
» Würde
» » » das Ganze auch ohne Relais funktionieren?
» » » Also auch das Schalten der Masse...
» » » Wenn ja, wie?
Der Widerstand begrenzt den Basisstrom des Transistors. Er ist unkritisch und kann zwischen 1k und 10k liegen.
lg
Relaisschaltung mit 2 Schaltkreisen + Sperrdiode - Manfred S., 02.02.2014, 18:33 (Elektronik)
Relaisschaltung mit 2 Schaltkreisen + Sperrdiode - Manfred S., 02.02.2014, 18:35
Relaisschaltung mit 2 Schaltkreisen + Sperrdiode - Torro
, 02.02.2014, 18:42
Relaisschaltung mit 2 Schaltkreisen + Sperrdiode - Manfred, 02.02.2014, 18:49
, 02.02.2014, 18:52
Relaisschaltung mit 2 Schaltkreisen + Sperrdiode - Gastl, 02.02.2014, 18:59
Relaisschaltung mit 2 Schaltkreisen + Sperrdiode - Manfred, 02.02.2014, 19:01
Relaisschaltung mit 2 Schaltkreisen + Sperrdiode - Gastl, 02.02.2014, 19:15
Relaisschaltung mit 2 Schaltkreisen + Sperrdiode - Manfred, 02.02.2014, 19:18
Relaisschaltung mit 2 Schaltkreisen + Sperrdiode - Gastl, 02.02.2014, 19:26
Relaisschaltung mit 2 Schaltkreisen + Sperrdiode - Manfred S., 02.02.2014, 19:33
Relaisschaltung mit 2 Schaltkreisen + Sperrdiode - Manfred S., 02.02.2014, 19:37
Relaisschaltung mit 2 Schaltkreisen + Sperrdiode - Gastl, 02.02.2014, 19:51
Relaisschaltung mit 2 Schaltkreisen + Sperrdiode - Manfred, 02.02.2014, 20:25
Ohne Relaisschaltung - Torro
, 02.02.2014, 19:51
Ohne Relaisschaltung - Manfred, 02.02.2014, 20:00
, 02.02.2014, 20:02
Ohne Relaisschaltung - xy
, 02.02.2014, 20:07
, 02.02.2014, 20:12
Ohne Relaisschaltung - Manfred, 02.02.2014, 20:21
Ohne Relaisschaltung - Manfred, 02.02.2014, 20:23
, 02.02.2014, 20:23
Ohne Relaisschaltung - Manfred, 02.02.2014, 20:29
, 02.02.2014, 20:36
Ohne Relaisschaltung - Manfred, 02.02.2014, 22:24
, 03.02.2014, 00:51
Ohne Relaisschaltung - Manfred, 03.02.2014, 08:06
, 03.02.2014, 09:17
Ohne Relaisschaltung - Manfred S., 03.02.2014, 09:24
, 03.02.2014, 10:04
Ohne Relaisschaltung - Manfred S., 06.02.2014, 14:09
Ohne Relaisschaltung - A.Lucard, 06.02.2014, 15:50
Ohne Relaisschaltung - Manfred S., 06.02.2014, 18:26
Ohne Relaisschaltung - A.Lucard, 06.02.2014, 18:35
