Relaisschaltung mit 2 Schaltkreisen + Sperrdiode (Elektronik)
Aaalso...
S1 ist quasi der Massekontakt, der durch das Einlegen des Rückwärtsgangs geschalten wird.
Und S2 ein Taster im Auto, der über das Bauteil von Conrad zum Schalter umfunktioniert wird.
Dieser hat allerdings einen anderen Massepunkt (direkt und ohne S1 dazwischen).
Somit habe ich 2 "verschiedene" Massepunkte und einen Pluspol. Also muss ich irgendwie 2 "Stromkreise" gleichzeitig Schalten können. Diese werden ja auch durch die Sperrdioden getrennt.
Und zum Schalten der beiden Kreise ist mir nix anderes als ein Relais in den Sinn gekommen. Da ich keinen Wechsler mit Ansteuerung an 2 Stromkreise gleichzeitig gefunden habe, nahm ich kurzerhand 2 Wechsler für je einen "Stromkreis".
Kannst du mir möglicherweise einen Tipp geben, wie ich es einfacher lösen könnte?
» » Würde das Ganze auch ohne Relais funktionieren?
» Warum habe ich wohl die Frage gestellt?
» » Also auch das Schalten der Masse...
» » Wenn ja, wie?
» Mach nen Vorschlag, hast ja auch die erste Schaltung entworfen.
