Nochmal Lauf+Blink-Licht; bitte nochmals nachprüfen (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 01.02.2014, 10:57 Uhr
(editiert von geralds am 01.02.2014 um 11:23)
» Hi,
» » Du solltest nochmals das Datenlatt des 74HC164 beäugen.
» » Du hast scheinbar leider noch nicht ganz die Funktion verstanden.
» » Bzw. ist das so gewollt, dann hast es verstanden. :-D
» » Was willst machen einen Leuchtpunkt, oder Leuchtband?
» » ==> Grundfunktion: D-FF; wie gehts....
» Laut Datenblatt geht es so: A und B sind UND- verknüpft. Da er beide
» Eingänge parallel geschaltet hat, wirken sie wie EIN Eingang.
» Nach einem Reset schiebt er mit jedem Takt eine weitere 1 in die Register,
» so dass nacheinander alle LEDs aufleuchten und eingeschaltet bleiben. Die 1
» am 16. Ausgang löst dann wieder einen Reset aus. Da dieser Reset asynchron
» erfolgt, bleibt der 16. LED allerdings wirklich keine Zeit zum Leuchten.
Ganz genau richtig.
Meine Vermutung ist, dass er ein Leuchtband machen will.
Dann darf es die LEDs nicht direkt anschließen.
Das ist zuviel.
Bei einem Leuchtpunkt geht sich das aus,
ginge eine LED (low_I-LED) direkt leuchten zu lassen.
Der Takt zum Reset - genau, das ist der nächste Fehler,
D-FF Grundfunktion, er muss in die Schaltung noch einen
Takt, bzw. Mono-Flop als verzögerten Impuls für den Reset hinzufügen;
wobei ein zus. D-FF das Korrektere wäre.
Noch dazu mit dem zusätzlichen D-FF: dann kann er einen Leuchtpunkt machen,
weil der Dateneingang sofort wieder (beim ersten Clock) ein Low bringen muss (A oder B).
Ich würde es so machen:
1. Clock -> High einlesen, 1.LED beginnt zu leuchten,
nächsten halben Clock -> Eingang wieder low schalten.
takt,takt,,, 17. Clock Reset.
Diesen 17. Clock kann man wieder zum Daten-H setzen verwenden (wird zum 1'. clock ).
18. Clock einlesen..........
Dann hast einen Rundlauf.
Alternativ beim Pwr-On, bzw. Reset mit einem Mono-F asynch mit dem 1.Clock einlesen.
» » Dann sind die Widerstände recht niederohmig; zudem noch in deiner
» Absicht
» » der Funktion!
» » LED_Rs aufpassen, wenn du zu viel Strom aus dem IC saugen willst.
» » --->>>> I!!!
» » http://www.ti.com/lit/ds/symlink/cd74hct164.pdf
» » Rechne den R_Led für so <6mA aus, dann kannst besser spielen.
» » Dem entsprechende Niederigstrom_Leds musst halt auch anschließen, damit
» es
» » hell leuchtet, sonst iss dunkler.
» Da hast Du natürlich absolut recht. Der 74HC164 ist mit 8 Standard- LEDs
» gegen GND bei 50 mA zulässiger Gesamtstromaufnahme gnadenlos überlastet.
Genau richtig,
Da haben hier einige, auch Helfer, versagt, bzw. überlesen.
selbst mit einen 74164 gäbe Probleme, obwohl er besser wäre, falls man den noch bekommt.
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74164.pdf
» Gruß
» Bernhard
Nochmal Lauf+Blink-Licht - loopingloui(R), 30.01.2014, 15:53 (Elektronik)
Nochmal Lauf+Blink-Licht - hws(R), 30.01.2014, 16:58
Nochmal Lauf+Blink-Licht - Jüwü(R), 30.01.2014, 17:20
Nochmal Lauf+Blink-Licht - Offroad GTI(R), 30.01.2014, 18:59
Nochmal Lauf+Blink-Licht - loopingloui(R), 30.01.2014, 22:38
Nochmal Lauf+Blink-Licht - Steffen, 31.01.2014, 00:03
Nochmal Lauf+Blink-Licht - loopingloui(R), 31.01.2014, 00:53
Nochmal Lauf+Blink-Licht - olit(R), 31.01.2014, 11:19
Nochmal Lauf+Blink-Licht - BernhardB(R), 31.01.2014, 13:29
Nochmal Lauf+Blink-Licht - loopingloui(R), 31.01.2014, 20:20
Nochmal Lauf+Blink-Licht; bitte nochmals nachprüfen - geralds(R), 31.01.2014, 21:26
Nochmal Lauf+Blink-Licht; bitte nochmals nachprüfen - BernhardB(R), 01.02.2014, 10:16
Nochmal Lauf+Blink-Licht; bitte nochmals nachprüfen - geralds(R), 01.02.2014, 10:57
