Nochmal Lauf+Blink-Licht ; Lötstellen nachprüfen (Elektronik)
» » Ohne ein Bild deines Aufbaus kann man nichts sagen. Bzw. es käme
» » Kaffeesatzleserei gleich
» Hier jeweils Schaltplan und Foto von Vorder- und Rückseite. Nicht wundern:
» Auf der Platine ist auch noch ein LM317, der einen kleinen Elektromotor
» versorgt. Das funktioniert auch problemlos.
» (Leider nur schlechte Handy-Qualität, dafür habe ich sie mal in voller
» Auflösung gelassen. Ich hoffe, man kann was erkennen und mein Layout ist
» nicht zuuu wirr...)
» .https://dl.dropboxusercontent.com/u/23821467/vorderseite.png
» .https://dl.dropboxusercontent.com/u/23821467/rueckseite.png
» .https://dl.dropboxusercontent.com/u/23821467/IMG_20140130_221932.jpg
» .https://dl.dropboxusercontent.com/u/23821467/IMG_20140130_221959.jpg
» » Laut Datenblatt beträgt die minimale Betriebsspannung des NE555 4,5V.
» Mit
» » deinen 5V hast du also nicht mehr viel Spielraum.
» Mh, stimmt, aber immerhin liegen wirklich 4,99V am NE555 an.
» » Welche Messgeräte stehen dir zur Verfügung? Zufällig auch ein
» Oszilloskop?
» Leider nur ein Multimeter.
» » Edit: Der verlinkte Schaltplan enthält zudem einen Fehler. Wenn du an
» die
» » Schaltung tatsächlich nur 6V anlegen würdest, würde der 7805 keine 5V am
» » Ausgang liefern (ist schließlich kein LDO).
» Ich habe ein 12V Netzteil. Und nur um Verwirrungen vorzubeugen: Der
» Schaltplan, der im Originalbeitrag eingebettet ist, war nur die Vorlage.
» Die Endgültige Fassung habe ich hier auch nochmal mit angehängt.
» Ohne die Schieberegister blinkt die LED am ersten 555 sowohl zwischen 3 und
» GND, als auch zwischen 3 und VCC. Das scheint also soweit in Ordnung. Am
» zweiten (Treiber-)555 blinkt die LED zwischen Pin 2 und 3 nur in eine
» Richtung. Setze ich die Schieberegister ein, spinnt die Schaltung total.
» Mal blinkt die Test-LED am 555 noch kurz, dann bekomme ich ein
» Dauerleuchten.
» Ich habe die Schaltung übrigens 2 Mal gebaut, hatte die Hoffnung, dass ich
» wohl irgendwo ne kalte Lötstelle hab und Version funktioniert, aber beide
» verhalten sich gleich. Da ist also wohl ein Fehler im Schaltplan,
» irgendwo...
» Danke für die Hilfe.
» Tim
» .http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20140130223244.pdf
"Drück' ENTER! Feigling!"
