Nochmal Lauf+Blink-Licht; bitte nochmals nachprüfen (Elektronik)
» Hey zusammen,
» danke für die Tips. Ich werde das ganze in der Reihenfolge testen, werde es
» aber wohl erst Anfang nächster Woche schaffen.
» Liebe Grüße
» Tim
Hi Tim,
Schau mal auf die Anschlüsse deines X2, Pin A, B:
Du solltest nochmals das Datenlatt des 74HC164 beäugen.
Du hast scheinbar leider noch nicht ganz die Funktion verstanden.
Bzw. ist das so gewollt, dann hast es verstanden.
Was willst machen einen Leuchtpunkt, oder Leuchtband?
==> Grundfunktion: D-FF; wie gehts....
Dann sind die Widerstände recht niederohmig; zudem noch in deiner Absicht der Funktion!
LED_Rs aufpassen, wenn du zu viel Strom aus dem IC saugen willst.
--->>>> I!!!
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/cd74hct164.pdf
Rechne den R_Led für so <6mA aus, dann kannst besser spielen.
Dem entsprechende Niederigstrom_Leds musst halt auch anschließen, damit es hell leuchtet, sonst iss dunkler.
Mache R21 etwas hochohmiger, ca 10k.
Zu R20 einen 10k_B-E R dazu montieren.
Den R20 etwas höher.
Auch die des Timers; bzw. Elko. - zu hoher Takt.
"Drück' ENTER! Feigling!"
