Vorschlag - Folgetastschalter mit 4017 (Elektronik)
Hallo und besten Dank für die Zeichnung!
Habe mich mittlerweile etwas mit dem 4017er Baustein befasst. Zwischenzeitlich hatte ich wirklich vor, das ganze mit einer Relaisschaltung zu lösen, aber dann doch wieder verworfen.
Dieses Wochenende habe ich endlich mal wieder Zeit zum Basteln und werde mir morgen im Conrad die benötigten Teile Kaufen.
Ich hoffe mal, dass diese Schaltung dann auch so funktioniert und werde auf jeden Fall Feedback geben.
Also Ausgangsrelais, werde ich normale Kfz-Relais benutzen.
Kann da irgendwas mit dem IC passieren (Überspannung, durch das Schalten des Relais, etc?
PS: Mit welchem Programm hast du den Schaltplan erstellt?
Gibts da irgendwas als Freeware?
Betse Grüße
» Hi,
» Vorschlag: Folgetastschalter mit 4017
» Die Taste macht den Takt für den Johnson-Zähler 4017.
» Ab Ausgang 1 hast ein High durch die Freigabe mittels AND
» zum Relaistreiber ULN2003
» Beim Drücken wird gleichzeitig während dem Umschalten der Ausgang
» abgeschaltet und gesperrt.
» Wird die Taste freigelassen, gibt das AND den aktiven Zählerausgang zum
» Ausgang frei.
» Du kann mit deinem Fingertippen die Sperrzeit soweit intuitiv steuern
» (zeitverzögern),
» wie du es willst.
» Der 10n Kondi macht eine kleine Tastprell-Putze. -- ist
» auch eine kleine Verzögerung, aber nicht echt relevant ... µs... >> 100ms
» wird's schon relevant, machst dann mit größeren Kondiwert.
» Aber dabei nicht übertreiben, <10µF bleiben;
» je länger die Eingänge driften, umso länger schwebt der Ausgang höchster
» Stromverbrauch bei genau UB_halbe.
» -- == womöglich überlastend....
» Dann sollest den 4081 gegen ein AND mit Schmitt-trigger_Eingänge tauschen.
» Diese CMOS Typen vertragen bis so 18V.
» Am Besten aber, du nimmst zusätzlich einen 10V_U-regler - LM1810CV
» Die Relais kannst auf U_Batt schalten, oder auch auf die 10V.
» Auf alle Fälle davor die UB mit passenden Filtern vor Spikes sichern. -
» KFZ_Bedingungen....
» Bei jedem IC einen 100n Keramik-Kondi parallel zur
» Versorgung, + -> GND, schalten ==-> Stützkondi.
» Ein so 10µ_35V Elko an der Powerklemme, + -> GND, schadet auch nicht -
» U_Puffer.
» Ist mal ein Ansatz.
» Grüße
» Gerald
