Audiomixer Nr.3 (Elektronik)
» » Hi Matthias
» » Hast du schon meinen Vorschlag durchgelesen?
» kuckuck gerald ![]()
» ja eben erst habe ich mal Deine Bilder angeschaut... au weia, das ist aber
» für mich a weng zu hoch
So ein kompliziertes Mischpulr,
» eieiei, sogar mit µC... ein paar von diesen Dingern habe ich zwar hier,
» aber noch nie etwas gemacht damit...
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=201144&page=0&category=all&order=last_answer
» » Du machst in deiner Schaltung einen entscheidenden Fehler:
» » die Summier-Widerstände zum Summenverstärker fehlen.
» » Sonst hast ein Übersprechen und "logischen" Kurzen - Impedanzanpassung!
» » sind üblich 10k
» » --> schau mal in meinem Vorschlag - rechts nach dem Aufholverstärker
» » -> PAN-Poti (Panorama, bzw. Balance-Poti) zu den Summier_R's dann zu den
» » Matrix-Schaltern.
» » Der Fader fehlt. == Hauptlautstärkesteller!!!
» » Einen Puffer-Amp (Spannungsfolger) mit V1 m Eingang ist nicht notwendig.
» die habe ich weggemacht
» » Bitte zeichne die Signallinie gerade.
» » - Es ist relativ schwer die Kreuzungen zu den Mute-Schaltern zu
» verfolgen;
» » geht quer re-li-ra-ru-quer-re-li-li-re-ru-ra-li-re.... ![]()
» » Hier hast einen universalen Pre-Amp, Abschwächer.
» » Der Puffer ist für Anbindung an die Soundkarte gedacht.
» » Am Eingang hast den Fader, darunter den -+ Verstärker mit dem 1k Poti.
» » Ein Filter ist auch mit an Board.
» » -- Ist ein Line_Verstärker, an dem auch ein dynamisches Mikro
» anschlossen
» » werden kann.
» » C2,C4 sind bi-pol Elkos.
» danke danke
das muß ich mal alles drüberbrüten
» » Machst das Ganze mal der Anzahl, wie du es brauchst, Emfänger-Sender.
» » Grüße
» » Gerald
Hoppla - Habe gerade bemerkt,
Nachlese: C3! und C4 sind bi-pol Elkos.
C1 und C2 sind ein MKT.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
