Audiomixer Nr.3 (Elektronik)
» Hi Matthias
» Hast du schon meinen Vorschlag durchgelesen?
kuckuck gerald
ja eben erst habe ich mal Deine Bilder angeschaut... au weia, das ist aber für mich a weng zu hoch So ein kompliziertes Mischpulr, eieiei, sogar mit µC... ein paar von diesen Dingern habe ich zwar hier, aber noch nie etwas gemacht damit...
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=201144&page=0&category=all&order=last_answer
» Du machst in deiner Schaltung einen entscheidenden Fehler:
» die Summier-Widerstände zum Summenverstärker fehlen.
» Sonst hast ein Übersprechen und "logischen" Kurzen - Impedanzanpassung!
» sind üblich 10k
» --> schau mal in meinem Vorschlag - rechts nach dem Aufholverstärker
» -> PAN-Poti (Panorama, bzw. Balance-Poti) zu den Summier_R's dann zu den
» Matrix-Schaltern.
» Der Fader fehlt. == Hauptlautstärkesteller!!!
» Einen Puffer-Amp (Spannungsfolger) mit V1 m Eingang ist nicht notwendig.
die habe ich weggemacht
» Bitte zeichne die Signallinie gerade.
» - Es ist relativ schwer die Kreuzungen zu den Mute-Schaltern zu verfolgen;
» geht quer re-li-ra-ru-quer-re-li-li-re-ru-ra-li-re....
» Hier hast einen universalen Pre-Amp, Abschwächer.
» Der Puffer ist für Anbindung an die Soundkarte gedacht.
» Am Eingang hast den Fader, darunter den -+ Verstärker mit dem 1k Poti.
» Ein Filter ist auch mit an Board.
» -- Ist ein Line_Verstärker, an dem auch ein dynamisches Mikro anschlossen
» werden kann.
» C2,C4 sind bi-pol Elkos.
danke danke das muß ich mal alles drüberbrüten
» Machst das Ganze mal der Anzahl, wie du es brauchst, Emfänger-Sender.
» Grüße
» Gerald
-- Greets from Aix-la-chapelle
Matthes
