Audiomixer Nr.3 (Elektronik)
» Noch immer diese Herumschiebereien mit plakatartigen Riesenbildern. Da
» vergeht einem - naja mir - die Lust dazu.
» Nur eines ist mir aufgefallen. Du hattest in einem früheren Schema als
» Überspannungsschutz Transistoren als Pico-Ampere Dioden eingesetzt. Das
» braucht es nur wenn man mit sehr hochohmigen Quellen arbeiten muss oder der
» Arbeitspunkt-Widerstand (R2, R9) sehr hochohmig ist. Bei 22 k-Ohm ist das
» jedenfalls nicht nötig und es genügen hundsgewöhnliche Si-Dioden wie 1N914
» oder 1N4148 (ist praktisch das selbe!), wie Du sie jetzt einsetzt.
» Muss man pA-Dioden einsetzen, es gibt nicht nur sehr teure und besonders
» hochwertige, wenn einem diese übertrieben scheinen.
» Wenn man bereit ist SMDs zu löten, eignet sich der BAV199(F). Das ist eine
» Kombination von zwei pA-Dioden in Serie geschaltet. Also haargenau das was
» man für diese Art des Überspannungsschutzes braucht. Dies als Info für
» vielleicht ein andermal… ![]()
Dann wird er ziemlich sicher einen mikrokleinen Helfer mit
Mikrofinger brauchen, der ihm das Teil beim Löten hält.
BAV199F_Häubchen
http://www.infineon.com/cms/packages/SMD_-_Surface_Mounted_Devices/TSFP-TSSFP/TSFP-3-3.html?__locale=en
... oder BAV199F_Häubchen
http://www.infineon.com/cms/packages/SMD_-_Surface_Mounted_Devices/TSFP-TSSFP/TSFP-3-1x_-2.html?__locale=en
BAV199_Häubchen
http://www.infineon.com/cms/packages/SMD_-_Surface_Mounted_Devices/SOT/SOT023.html?__locale=en
Zudem sind die "F"_Häubchen schwerer, bis gar nicht privat zu bekommen.
Jahr 2004
http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheets/480/180510_DS.pdf
Jahr 2007
http://www.infineon.com/dgdl/bav199series.pdf?folderId=db3a30431400ef6801141c748874044e&fileId=db3a30431400ef6801141cba733104e5
Schönen heißen Lötspass, "ffppff, autsch-autsch, ffppfff!"
"Drück' ENTER!
Feigling!"
