Benutzung von RS232C V.28 heute noch unkompliziert möglich? (Elektronik)
» Möglicherweise die am besten investierten 4€ des Monats
Was kostet €4,00?
Einmal brauchst du einen USB-Rs232 Adapter samt Treiber. Da würde ich zu einem Gerät mit FTDI Chip drinnen plädieren. Insbesondere, wenn du über die Statusleitungen einen Prommer o.ä. damit betreiben willst.
Solche Adapter lassen sich entweder direkt in den USB-Port stecken oder mit einem wenige Zentimeter langen Kabel.
An der anderen Seite befindet sich dann ein 9poliger Stecker. (DB9)
Mit der beiliegenden Software (oder ab Win?? auch ohne mit automatischer Erkennung) hast du dann einen (virtuellen) COM-Port. In der Systemsteuerung zu bewundern. Nun stellst du deine COM-Schnittstelle auf die passenden Parameter (Geschwindigkeit, Parity, Stopbits) die dein Gerät erwartet. Nun brauchst du noch ein 9poliges serielles Kabel, um den USB Adapter mit deinem Gerät zu verbinden.
Da gibts DCE und DCD Geräte. Je nachdem brauchst du ein 1:1 Kabel oder ein gekreuztes "Nullmodem-Kabel"
Nun kannst du schonmal Daten zwischen deinem PC und dem externen Gerät austauschen.
Letztes Problem: WELCHE Daten sollen ausgetauscht werden? Was erwartet dein externes Gerät?
Ist es ein Monitor oder Fernschreiber, ist es simpel. Auf dem PC ein Terminalprogramm starten und der Fernschreiber druckt die übertragenen Zeichen aus.
Sonst mußt du wissen, welches Protokoll dein externes Gerät verlangt.
Was ist das denn für ein Gerät? Welche Unterlagen existieren dazu noch?
hws
