Audiomixer Nr.3 (Elektronik)
» hi @ all,
» möchte hier meine neue Änderung zeigen, es wurde ja u.a. bemängelt, dass
» die Verstärkerschaltungen eine Phasendrehung von 180° verursachen. Deshalb
» habe ich aus den invertierenden Verstärkerstufen nichtinvertierende
» gemacht.
» Kann ich das so lassen jetzt?
» Hier die Gesamtschaltung:
» .http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20140129151417.png
» Hier der Eingangsverstärker:
» .http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20140129145934.png
» An den Werten muß ich noch rumfeilen, vielleicht auch an der Schaltung. Mit
» den Anpassungen der Ein- & Ausgänge weiß ich nicht, wo ich da anfangen
» soll. Da müßte ich ja glaube ich als erstes kucken, welche Eingangs- bzw.
» Ausgangsimpedanz meine Soundkarte hat und so.
» Da jetzt die Eingänge der Eingangsverstärker mit 22k auf gnd gezogen
» werden, kann ich auch normale 1N4148 - Clampdioden verwenden, oder?
Hi Matthias
Hast du schon meinen Vorschlag durchgelesen?
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=201144&page=0&category=all&order=last_answer
Du machst in deiner Schaltung einen entscheidenden Fehler:
die Summier-Widerstände zum Summenverstärker fehlen.
Sonst hast ein Übersprechen und "logischen" Kurzen - Impedanzanpassung!
sind üblich 10k
--> schau mal in meinem Vorschlag - rechts nach dem Aufholverstärker
-> PAN-Poti (Panorama, bzw. Balance-Poti) zu den Summier_R's dann zu den Matrix-Schaltern.
Der Fader fehlt. == Hauptlautstärkesteller!!!
Einen Puffer-Amp (Spannungsfolger) mit V1 m Eingang ist nicht notwendig.
Bitte zeichne die Signallinie gerade.
- Es ist relativ schwer die Kreuzungen zu den Mute-Schaltern zu verfolgen;
geht quer re-li-ra-ru-quer-re-li-li-re-ru-ra-li-re.... ![]()
Hier hast einen universalen Pre-Amp, Abschwächer.
Der Puffer ist für Anbindung an die Soundkarte gedacht.
Am Eingang hast den Fader, darunter den -+ Verstärker mit dem 1k Poti.
Ein Filter ist auch mit an Board.
-- Ist ein Line_Verstärker, an dem auch ein dynamisches Mikro anschlossen werden kann.
C2,C4 sind bi-pol Elkos.
Machst das Ganze mal der Anzahl, wie du es brauchst, Emfänger-Sender.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
