Vorschlag - Mischpult Selbstbau, vs. Kauf (Elektronik)
» Also bei den Überlegungen bin ich mal auf diesen Vorschlag gekommen:
» was hältst davon?
» 1. Spielzeug:
» http://www.conrad.at/ce/de/product/304117/Behringer-Xenyx-1002B-Mobile-Mischpult?ref=searchDetail
» 1.Wahl:
» http://www.conrad.at/ce/de/product/1000231/Behringer-UB1622FX-Pro-Mischpult/?ref=detview1&rt=detview1&rb=1
» 2.Wahl:
» solange Vorrat reicht
» http://www.conrad.at/ce/de/product/1000230/Behringer-UB1222FX-Pro-Mischpult?ref=list
» Auswahl:
» http://www.conrad.at/ce/de/overview/1413010/Konsolen-Mischpulte?sort=Price-desc&perPage=100
» -- dort ist der Hersteller zu finden:
» http://www.behringer.com/EN/products/index.aspx
» -->> Weil, diese Preise sind nie und nimmer mit einem Selbstbau zu
» schlagen.
Hallo gerald, boah! Vielen Dank für Deine Mühe! Dasch ja sehr nett! Sind auch wirklich sehr sehr schöne Geräte dabei, wo mir das Wasser im Munde zusammenläuft.
» Jetzt, wo du alles "neu" aufbauen willst, musst ja neu einkaufen.
Ich möchte halt gerne das, was ich schon da habe, verwenden und etwas einigermaßen vernünftiges daraus bauen. Klar muß ich da auch bessere Steckkontakte einbauen als so olle Klinkensteckerbuchsen da.
» Dann schlage ich echt eines dieser fertigen Geräte vor.
» Der Anschluss an den PC ist auch kein Problem.
» Brummen wird da auch nix, es sei denn, die
» Kabelverbindungen zwischen den Geräten sind schadhaft.
» Ich habe echt die Nacht um die Ohren geschlagen, um dir was tolles
» anzubieten.
danke
» Aber ich auch, muss zugeben, ein Selbstbau mit allen möglichen
» Nachteilen---
» gegen solche Preise... ufff,, niemals....
» Das Brummen in deinem Mischpult ist leicht zu erklären.
» Das Erste sind Brummschleifen durch die Querverkabelungen.
Das Netzteil war +/-6V und direkt dort hatte ich 12 Lötnägel 0V/gnd für jedes Modul
» Das nächste sind die Fehlanpassungen zwischen den Modulen.
» Die Module sind in deinem Aufbau nicht "Abschluss-Impedanzgebunden"; damit
» meine ich, sie schwimmen.
Da muß ich aber mal brüten... schwimmende Potentiale... Fehlanpassungen... sollten die Module Leistungsangepasst sein? Also Ri=Ra? Oder liege ich da falsch?
» Der Massepunkt ist nicht richtig angelegt.
» Die Schaltungen innerhalb, dazu möchte ich nur anmerken,
» dass eine Transi-Induktion nicht notwendig ist.
» Wenn du mittels Drossel glätten willst, reicht eine Kerndrossel.
» Sie ist im Aufau auch einfacher und kleiner, als
» die Transischaltung und bringt den Gleichen Wert.
» C-L-C Glätt-, bzw. Siebglied, eines vorne, eines hinten, fertig.
» Bei einem Testaufbau muss man leider immer damit rechnen,
» insbes. wenn dieser immer größer wird.
» Kleinere Module kann man leichter überblicken.
» Nichts gegen einen Selbstbau - im Gegenteil! ich bin für mich auch so
» eingestellt.
» Wenn du es echt bauen willst, ok, dann ists entschieden,
» Preis wäre dann egal, ..los gehts....
» Aber vorher mal bitte über meine beratenden Gedanken, Vorschläge
» nachsinnen.
» Vielen Dank.
» Wenn du was schnell zur Benützung brauchst, ist ein Kauf
» oft echt günstiger, kannst ihn auch gleich anwenden.
» PC dazu:
» Es gibt bei Conrad, auch bei Mediamarkt, Saturn, eine
» Audio-Mixer-Software von Steinberg.
» Schau dir das an.
» Kostet je nach Ausstattung so
» zw. 50 - 100, upps. sorry im Nachschauen 500xxxxxxx,00 Eur. - Ausstattung,
» Neu, alt..
» http://www.steinberg.net/de/products.html
» http://www.conrad.at/ce/de/Search.html?search=steinberg
» Mann,! wie die Zeit vergeht. Hat sich viel getan.
» Ich kenne noch (nur) die alten tollen Sachen.
» Fa Thoman ist auch ein echter Spezi.
» http://www.thomann.de/at/blowouts.html
» Ich denke, damit fährst besser.
» Grüße
» Gerald
Im Rahmen meiner begrenzten Möglichkeiten muß ich halt viele Abstriche machen. Thomann ist ja sehr spezielles Spezialisten-Equipment, das ist viel zu overstyled für meine geringen Ansprüche.
Greets from Aix-la-chapelle
Matthes
