Vorschlag - Mischpult Selbstbau, vs. Kauf (Elektronik)
Hi Matthias,
Vielen Dank nochmals für die Pläne zum leichteren Mitdenken.
Also bei den Überlegungen bin ich mal auf diesen Vorschlag gekommen:
was hältst davon?
1. Spielzeug:
http://www.conrad.at/ce/de/product/304117/Behringer-Xenyx-1002B-Mobile-Mischpult?ref=searchDetail
1.Wahl:
http://www.conrad.at/ce/de/product/1000231/Behringer-UB1622FX-Pro-Mischpult/?ref=detview1&rt=detview1&rb=1
2.Wahl:
solange Vorrat reicht
http://www.conrad.at/ce/de/product/1000230/Behringer-UB1222FX-Pro-Mischpult?ref=list
Auswahl:
http://www.conrad.at/ce/de/overview/1413010/Konsolen-Mischpulte?sort=Price-desc&perPage=100
-- dort ist der Hersteller zu finden:
http://www.behringer.com/EN/products/index.aspx
-->> Weil, diese Preise sind nie und nimmer mit einem Selbstbau zu schlagen.
Jetzt, wo du alles "neu" aufbauen willst, musst ja neu einkaufen.
Dann schlage ich echt eines dieser fertigen Geräte vor.
Der Anschluss an den PC ist auch kein Problem.
Brummen wird da auch nix, es sei denn, die
Kabelverbindungen zwischen den Geräten sind schadhaft.
Ich habe echt die Nacht um die Ohren geschlagen, um dir was tolles anzubieten.
Aber ich auch, muss zugeben, ein Selbstbau mit allen möglichen Nachteilen---
gegen solche Preise... ufff,, niemals....
Das Brummen in deinem Mischpult ist leicht zu erklären.
Das Erste sind Brummschleifen durch die Querverkabelungen.
Das nächste sind die Fehlanpassungen zwischen den Modulen.
Die Module sind in deinem Aufbau nicht "Abschluss-Impedanzgebunden"; damit meine ich, sie schwimmen.
Der Massepunkt ist nicht richtig angelegt.
Die Schaltungen innerhalb, dazu möchte ich nur anmerken,
dass eine Transi-Induktion nicht notwendig ist.
Wenn du mittels Drossel glätten willst, reicht eine Kerndrossel.
Sie ist im Aufau auch einfacher und kleiner, als
die Transischaltung und bringt den Gleichen Wert.
C-L-C Glätt-, bzw. Siebglied, eines vorne, eines hinten, fertig.
Bei einem Testaufbau muss man leider immer damit rechnen,
insbes. wenn dieser immer größer wird.
Kleinere Module kann man leichter überblicken.
Nichts gegen einen Selbstbau - im Gegenteil! ich bin für mich auch so eingestellt.
Wenn du es echt bauen willst, ok, dann ists entschieden,
Preis wäre dann egal, ..los gehts....
Aber vorher mal bitte über meine beratenden Gedanken, Vorschläge nachsinnen.
Vielen Dank.
Wenn du was schnell zur Benützung brauchst, ist ein Kauf
oft echt günstiger, kannst ihn auch gleich anwenden.
PC dazu:
Es gibt bei Conrad, auch bei Mediamarkt, Saturn, eine
Audio-Mixer-Software von Steinberg.
Schau dir das an.
Kostet je nach Ausstattung so
zw. 50 - 100, upps. sorry im Nachschauen 500xxxxxxx,00 Eur. - Ausstattung, Neu, alt..
http://www.steinberg.net/de/products.html
http://www.conrad.at/ce/de/Search.html?search=steinberg
Mann,! wie die Zeit vergeht. Hat sich viel getan.
Ich kenne noch (nur) die alten tollen Sachen.
Fa Thoman ist auch ein echter Spezi.
http://www.thomann.de/at/blowouts.html
Ich denke, damit fährst besser.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
