Analyse Teil 2 (Elektronik)
» » Netzteil:
» Total unübersichtlich und verdreht, wo es mit einer handvoll Teilen
» sinnvoller ginge, dazu fehlen immer noch die Schutzdioden gegen Aufhängen
» des positiven Zweige bei symmetrischer Anordnung.
» Wozu die Vorregler vor den Dreibeinern? Hier sorgt man für passenden
» Spannungsfall durch richtige Wahl des Transformators - also in etwa über
» den Daumen Uac-sekundär ~ > Ua + 3V ergibt einen 2x18V Trafo. Was da an
» Reserven drin steckt und verheizt werden muß, besorgt ein Kühler auf dem
» Dreibeiner. Sprich der Vorregler ist hier bei schon richtig gewähltem Trafo
» unnütz.
» Alle Elkos sind viel zu groß dimensioniert, das soll doch ein Mixer mit nur
» winzigem gezogenen Strom aus dem Netzteil werden und keine 200W-Endstufe.
» Ladeelko berechnet man zu 1000uF je 1A Betriebsstrom, hier wären also 470uF
» genug, so ein OPAMP-Grab kommt lange nicht auf die dann genügenden 500mA
» Betriebsstrom.
» Hinter den Dreibeinern macht man keine große Speicherung in Elkos, das gibt
» beim Ausschalten u.U. sinnlose Rückspannung, das bringt sinnlose
» Schwingneigung im Betrieb und es nützt nichts, stabilisieren tut der Regler
» selber und nicht der dicke Elko dahinter. Also Elkos hinter den Dreibeinern
» runter von 470uF auf maximal 47uF, eher sogar nur 10uF.
» Wozu sind die gesonderten 12V?
» Und warum kommen die nicht "normal" aus dem Hauptzweig?
» So eine Zusatzschaltung macht nur Sinn, wenn in dem 12-V-Zweig hohe Ströme
» fließen die den Hauptzweig einseitig belasten würden. Aber auch dann macht
» man auf dem Trafo eine Extrawicklung anstelle dieser
» Klemmdioden-Auskopplung, die nämlich bei hohem Stromfluß in dem Sonderzweig
» an der Trafospannung wackelt und damit an der Gesamtversorgung aller
» Stufen.
» Ist das (Spekulation) für eine Mithörendstufe oder eine LED-Kette die
» aussteuerungsabhängig ihre Stromaufnahme ändert, dann entsteht genau der
» ungewünschte Zustand von Trafospannungs-Schwankungen, die Regler gehen beim
» schnellen Nachregelversuch in Bursts, weil die Eingangsspannung zu weit
» einbricht, und diese finden sich erst auf der Versorgung und dann in allen
» Stufen wieder.
Lass' es Jogi. Man nennt das Perlen vor die Säue werfen. Guck dir doch mal die "Kommentare" von diesem Schmatzi-Schweinchen an, dann weißt du was ich meine. Dir sowas bieten zu lassen hast du doch gar nicht nötig.
