Analyse Teil 2 (Elektronik)
» Netzteil:
Total unübersichtlich und verdreht, wo es mit einer handvoll Teilen sinnvoller ginge, dazu fehlen immer noch die Schutzdioden gegen Aufhängen des positiven Zweige bei symmetrischer Anordnung.
Wozu die Vorregler vor den Dreibeinern? Hier sorgt man für passenden Spannungsfall durch richtige Wahl des Transformators - also in etwa über den Daumen Uac-sekundär ~ > Ua + 3V ergibt einen 2x18V Trafo. Was da an Reserven drin steckt und verheizt werden muß, besorgt ein Kühler auf dem Dreibeiner. Sprich der Vorregler ist hier bei schon richtig gewähltem Trafo unnütz.
Alle Elkos sind viel zu groß dimensioniert, das soll doch ein Mixer mit nur winzigem gezogenen Strom aus dem Netzteil werden und keine 200W-Endstufe.
Ladeelko berechnet man zu 1000uF je 1A Betriebsstrom, hier wären also 470uF genug, so ein OPAMP-Grab kommt lange nicht auf die dann genügenden 500mA Betriebsstrom.
Hinter den Dreibeinern macht man keine große Speicherung in Elkos, das gibt beim Ausschalten u.U. sinnlose Rückspannung, das bringt sinnlose Schwingneigung im Betrieb und es nützt nichts, stabilisieren tut der Regler selber und nicht der dicke Elko dahinter. Also Elkos hinter den Dreibeinern runter von 470uF auf maximal 47uF, eher sogar nur 10uF.
Wozu sind die gesonderten 12V?
Und warum kommen die nicht "normal" aus dem Hauptzweig?
So eine Zusatzschaltung macht nur Sinn, wenn in dem 12-V-Zweig hohe Ströme fließen die den Hauptzweig einseitig belasten würden. Aber auch dann macht man auf dem Trafo eine Extrawicklung anstelle dieser Klemmdioden-Auskopplung, die nämlich bei hohem Stromfluß in dem Sonderzweig an der Trafospannung wackelt und damit an der Gesamtversorgung aller Stufen.
Ist das (Spekulation) für eine Mithörendstufe oder eine LED-Kette die aussteuerungsabhängig ihre Stromaufnahme ändert, dann entsteht genau der ungewünschte Zustand von Trafospannungs-Schwankungen, die Regler gehen beim schnellen Nachregelversuch in Bursts, weil die Eingangsspannung zu weit einbricht, und diese finden sich erst auf der Versorgung und dann in allen Stufen wieder.
