Analyse Teil 1 (Elektronik)
Völlig ungeachtet dessen, wem ich da auf den Fuß steige, und angesichts der Tatsache das hier in der Sache wenig in der Formatdiskussion viel steht, meine Meinung gestützt durch unzählige erfolgreich abgeschlossene Michpult-Bauvorhaben.
Egal ob sie konveniert oder nicht!
Grundanmerkung.
Das ganze Konstrukt ist unpassend für ein relativ simples, qualitativ nicht durch besonderen Anspruch an die Daten gekennzeichnetes, Heim-PC <-> Audioanlage-Mischpult. Völlig sinnlos überfrachtet einerseits und dennoch nichtmal in den Grundeigenschaften designsicher geplant.
Das Bild ist völlig ungeeignet um es vernünftig zu analysieren, es geht auch "taktisch" verkehrt herum, man zeichnet wie man liest von links nach rechts, Eingänge links und Ausgänge rechts, die Stufen in logischer Abfolge dazwischen.
Dennoch ahnt man (man sieht es ja nicht genau), das da ein Konvolut von Schaltern anstelle Fadern verwendet sind. Wozu?
Das Blockbild eines umfangreichen und flexiblen Mixers diesen Typs sieht wie folgt aus:
1. Eingangsfeld - hier laufen alle Eingänge auf.
2. Vorverstärker für zu entzerrende und hoch zu verstärkende Signale (Mikrofon/MM-Phono), Hochpegelquellen brauchen diesen Vorverstärker nicbht und überspringen diesen Block.
3. Fader - hier hat jeder Kanal einen "Lautstärkesteller".
4. Mix-Sammelschiene - hier werden alle Kanäle aktiv und rückwirkungsfrei zusammen geführt.
5. Summenverstärker - hier wird das summierte Signal verarbeitet, weiterverstärkt, im Pegel eingestellt.
6. Evt. Effektschaltungen - wie bspw. Klangsteller, Echoeinrichtung, Effektkanal-Ausschleifung und Einschleifung, wenn nötig, hier eher unnötig.
7. Ausgangsverstärker - zur niederohmigen, pegelrichtigen Ausgabe des fertig verarbeiteten Signals.
8. Ausgangsfeld - hier laufen die Ausgänge auf.
Nebenstufen:
1. Netzteil - hier werden alle Versorgungsspannungen aus der Netzspannung gewonnen.
2. Abhörendstufe - hier wird der Mithör-Kopfhörer zur akustischen Kontrolle gespeist.
3. Aussteuerungsanzeige - falls überhaupt erforderlich wird hier der Ausgangspegel des Pultes in eine optische Aussage über das Pegelniveau umgesetzt.
Das gleiche in ganz einfach und anfängergerecht:
1. Eingangsfeld.
2. Aktiv-Mixer mir hochohmigen Eingängen, Fader und Mix-Sammelschiene.
3. Summen- und Ausgangsstufe.
1. Nebenstufe Netzteil - der Kopfhörer-Amp und die Pegelanzeige entfallen da bereits am Verstärker vorhanden.
Ein evt. notwendiger Entzerrer-Vorverstärker kann einfach vorgeschaltet werden, außerhalb oder innerhalb des Pultes.
Schlage letzteres Konstrukt als "Anfängerprojekt" vor, da Erfolgsaussicht am höchsten auch bei noch nicht ausgereiftem Wissen.
» Eingangsverstärker alt:
Hier wird Verstärkung verschenkt und das Signal in der Phase um 180° gedreht, unnütz und sinnlos, da jede unnütze Stufe nur unnötig Rauschen und Klirr erhöht.
» Eingangsverstärker neu mit TL074:
Merkwürdiges Konstrukt für ein einfaches Heimmischpult.
» Eingangsverstärker neu mit NE5532:
Auch nicht besser als das davor. Außerdem ist die Spezifikation der Mindestverstärkung beim NE5532 nicht bedacht worden, die Frequenzkompensation wird mehr oder weniger unwirksam sein (Schwingneigung).
