Hellschaltung mit Einschaltverzögerung (Elektronik)
» » » Hallo und nochmals danke an alle
» » » ich habe nun alles da aber noch ein Problem mein LDR senkt nicht den
» » » Widerstand bei Licht sondern erhöht ihn. Das hat bei der
» Ursprünglichen
» » » Schaltung auch einfach durch Austausch von Poti und LDR geklappt. Wie
» » muss
» » » ich das bei der jetzigen angehen?
» » Das hättest du aber gleich in deinem Eröffnungsposting mitteilen sollen!
» » Was soll den das für ein Bauelement sein??
» Das wäre ja dann im dunklen Kühlschrank ein "Stromfresser" oder
» "Batterieleerer", oder sehe ich das wieder falsch?
» Kenne allerdings so einen LDR auch nicht.![]()
» Welche Bezeichnung steht denn drauf?
Vergiss meinen Eintrag hatte mich da vertan
Die Schaltung funktioniert soweit, aber
1. ... wenn der Kühlschrank zu geht hört es nicht auf. (echter Batterieleerer
). Was kann ich tun?
2. ... die Zeit der Verzögerung war arg kurz weswegen ich mal den 10er Elko durch nen 22er ersetzt habe die zeit ist nun deutlich besser. Aber dabei ist der LDR dann unnütz.
Chris
