audio-klangregel-IC - Tip NE5532, oder besser (Bauelemente)
» bähh, ich bin vergeben.
bist trotzdem ein Liebling ![]()
» » » Das ist ein 12V Single_Supply (Zwischen)"Puffer"verstärker mit
» » » Klangregelung,
» » » so wie er in einem Stereo-TV Gerät, oder KFZ-Radio eingebaut werden
» » kann.
ja aber dafür entkoppelt man doch mit einem Kondensator, dann ist das doch egal, oder nicht?
» » » Also im Masterzweig, bevor du auf die Power-Endstufe koppelst.
» » » Ich würde es so gesehen nicht vorne bei den Mikroeingängen montieren.
» » » Eventuell ginge er als Einschleifverstärker beim
» » » Mixer-Bus, wo du die Tonträger reinschleifst.
Sowas kompliziertes wie einen Mixer-Bus hat mein Mischpult nicht, ist ein rein analoges mit diskret aus TL074, die ich durch NE5532 ersetzen will, aufgebauten OPs
» » » Grüße
» » » Gerald
» dann poste mal alles, was du vom Mixer hast, Sch, PCB, Case, inkl. Fotos.
Ja hier mal alles von meinem Mischpult:
1.) Das alte Netzteil
Dabei hatte ich schon alle Minusleitungen dahin geführt, also nicht geschleift oder so, aber trotzdem halt nrummen...
2.) Das neue Netzteil
3.) Mischpult Gesamtschaltung
4.) Eingangsverstärker ALT:
5.) Eingangsverstärker NEU (So hat mir das jemand vorgeschlagen) und den habe ich jetzt geändert:
6.) Fotos vom Gehäuse und mechanischen Aufbau:
6.a) Die +/- 18V - Netzteilplatinchen
6.b) der Rest vom ganzen Rest
Frontpanel
Hier das Innenleben mit neuem Netzteil mit Ringkerntrafo und dem von Thomas im Kurs vorgestellten elektronischem Brummsiebungsnetzteil rechts, in der Mitte das alte "Mainboard", wo so die DG221, TL072 usw. druff sind...
und hier das alte Frontpanel von hinten, wo mittig die drei (viel zu hochohmigen) Potis und Eingangsverstärker zu sehen sind, links die zwei (auch viel zu hochohmig) Anpassungssteller (so nenne ich sie jetzt mal) von der Sound- und zu der Soundkarte, da sind zu sehen die VU-Meter - LEDs
Greets from Aix-la-chapelle
Matthes
