Suche Konstantstromquelle mit wenig Spannungsabfall. (Elektronik)
» » » » » Hallo.
» » » » » Habe eine Schaltung für eine Ladeschaltung gemacht.
» » » » » Aber für einen gescheiten Wirkungsgrad, brauche ich
» » » » » eine 100 mA Konstantstromquelle, welche auch noch bei
» » » » » einer kleinen Spannung - möglichst unter 1 V -
» » » » » noch einen konstanten Strom liefert.
» » » » » Wie kann man das machen? Danke
» » » » In dem Beitrag handelt es sich um eine Solarleuchte, Die Stromsenke
» » ist
» » » für
» » » » ein LED-Strom von 20mA dimensioniert. Musst du eben den Shunt
» » Widerstand
» » » » von 4,7 Ohm auf 0,94 Ohm ändern.
» » » » Oder besser auf 1 Ohm und die Referenzspannung anpassen. Da bist du
» » » unter
» » » » 200mV
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=192576&page=0&category=all&order=time
» » » Danke. Aber da ist noch ein opamp dabei. Bin kein Fetsspezialist.
» » » Aber suche einen 2 Pol als Stromquelle der noch unter 1V arbeitet.
» » ____ "Ideas are my Art my are Ideas"
» » Dann kann es ja damit nicht allzu weit her sein.
» » Hier ist noch eine. Ist aber auch kein Zweipohl.
» Aber beide basis-Emitters sind schon 1,4 V zuu vieeel.
» Vielleicht einen Gemanium-Tansistor nehmich. Und ne Si-
» Diode als Referenz.
Kleiner gleich 0,7V für den Transistor mit dem Shunt plus 300mV für die Kollektor-Emitterspannung des Leistungstransistor ist 1V.
Da du ja noch irgendeine Last mit Strom beaufschlagen willst, muss ja noch ein bisschen mehr Spannung vorhanden sein, um die 1,4V für beide Basis Emitterstrecken von 1,4V aufzubringen. Als Zweipohl lässt sich diese Schaltung natürlich nicht betreiben.
