Suche Konstantstromquelle mit wenig Spannungsabfall. (Elektronik)
» » » » Hallo.
» » » » Habe eine Schaltung für eine Ladeschaltung gemacht.
» » » » Aber für einen gescheiten Wirkungsgrad, brauche ich
» » » » eine 100 mA Konstantstromquelle, welche auch noch bei
» » » » einer kleinen Spannung - möglichst unter 1 V -
» » » » noch einen konstanten Strom liefert.
» » » » Wie kann man das machen? Danke
» » » In dem Beitrag handelt es sich um eine Solarleuchte, Die Stromsenke
» ist
» » für
» » » ein LED-Strom von 20mA dimensioniert. Musst du eben den Shunt
» Widerstand
» » » von 4,7 Ohm auf 0,94 Ohm ändern.
» » » Oder besser auf 1 Ohm und die Referenzspannung anpassen. Da bist du
» » unter
» » » 200mV
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=192576&page=0&category=all&order=time
» » Danke. Aber da ist noch ein opamp dabei. Bin kein Fetsspezialist.
» » Aber suche einen 2 Pol als Stromquelle der noch unter 1V arbeitet.
» ____ "Ideas are my Art my are Ideas"
» Dann kann es ja damit nicht allzu weit her sein.
» Hier ist noch eine. Ist aber auch kein Zweipohl.
Aber beide basis-Emitters sind schon 1,4 V zuu vieeel.
Vielleicht einen Gemanium-Tansistor nehmich. Und ne Si-
Diode als Referenz.
Gruß von
* Henry-Roland Dorau * Pf.100431 78404 Konstanz * 0176 29 000 333 * http://sun-innovation.de *
