Drehstromleistung mit einer Phase messen (Elektronik)
» Dafür wollte ich ein 230V Energiemessgerät zwischen L1 und N
» schalten.
Kann man machen.
» Es kommt aber zu komischen Ergebnissen möglicherweise weil ich
» etwas falsch angeklemmt habe. Bin leider kein Elektriker.
Und weshalb wirst du dann damit beauftragt?
» Messung laut
» Energiemessgerät: 820W, 2,55A, 320V.
Wo kommen die 320V her. Welches Netz liegt überhaupt vor?
Oder sollte das mal eine 230V werden
Welche Leistung sind diese 820W? Hat das Messgerät (welches überhaupt?) alle Werte so ausgespuckt?
» Motordaten laut Typenschild: 1,5KW,
» cos phi 0,85 3,4A. Der Motor ist wohl im Dreieck beschaltet. Die Null an
» einer der drei Phasen.
Wenn er im Dreieck geschaltet wäre, gibt es offensichtlich kein "Null". Alle Wicklungsenden sind dann nämlich mit den Außenleitern verbunden.
Davon abgesehen fehlt noch die Angabe der Nennspannung. Sehr wahrscheinlich Y/D 400V/230V
Wenn das drauf steht, und der Motor ist tatsächlich in Dreieck an ein 400V-Netz geschaltet, wäre das nicht gut.
» Oder wo muss ich die Null anklemmen?
Welche "Null" meinst du jetzt genau?
